  • Страница 1 из 2
Гул и вибрация при скорости 45-65 км.ч Ford Transit 2004 г.в
Aldar_By Меня здесь нет
8 постов
Дата: Среда, 14.03.2012, 18:21 | Сообщение # 1
Добрый день, вообщем такая ситуация у меня, пригнали мне с германии Ford Transit 2004 г.в Средний,высокий. 2.4 TD 90 PS. Был на фирме немецкой как офис, пробег 36 тысяч был, вроде как все документы обслуживания на месте, стоит электронный спидометр. Вроде как руль не стёрт,педали тоже в норме, салон аккуратный... Хочется верить в пробег. Но собственно в чем проблема, при езде на 3 передаче, в районе 45-65 км.ч возникает гул и вибрация,думали резина или кардан,резина мишелин агила почти новая, в норме. Кардан тоже визуально и не люфтит, подвесной тоже в норме. Вот только есть люфт полуосей на 2мм, причем одинаково с обеих сторон, люфтит в редукторе, при чем на поворотах слышен удар небольшой... Кто что посоветует? И как снимаются полуоси??
Ford Transit T330 2.4 2004 год.
Ford C-Max 2.0 TDCI 2007 год.
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Среда, 14.03.2012, 18:48 | Сообщение # 2
Quote (Aldar_By)
в мосту откручиваешь заднюю крышку потом снимаешь стапора с осей только тогда смож вынять полуоси
8 постов
Дата: Среда, 14.03.2012, 19:11 | Сообщение # 3
А есть какие нибудь предположения из за чего так? Всё таки ощущается в поворотах иногда удары, 2мм люфт...
Добавлено (14.03.2012, 19:11)
Вот vin WF0HXXTTFH4L35297 если что вдруг, кстати вопрос созел по ходу, у меня Передаточное число моста 5.13 это не скоростной как я понимаю?
992 поста
Дата: Среда, 14.03.2012, 19:47 | Сообщение # 4
Quote (Aldar_By)
2мм люфт...
енто не люфт! нуна подумать над проблемой
8 постов
Дата: Среда, 14.03.2012, 20:50 | Сообщение # 5
А что там может быть вообще? Или может все таки на форд центр загнать?
992 поста
Дата: Среда, 14.03.2012, 20:56 | Сообщение # 6
ВЫКИНУТЫЕ БАБОСЫ
Добавлено (14.03.2012, 20:56)
Всё сходиться на разбитый кордан в шлицах и подвесной
8 постов
Дата: Четверг, 15.03.2012, 08:17 | Сообщение # 7
Подвесной вроде бы в норме, а если на самом деле разбит в шлицах, есть варианты как отремонтировать? или покупка нового? Уже разбирать буду на следующей неделе, там более подробно посмотрю что к чему. Больше всего волнует не гул и вибрация, а люфт... А как можно узнать реальный пробег?
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 15.03.2012, 08:48 | Сообщение # 8
Ты его сразу с гулом взял или это потом всплыло, а в пробег не верь авто на фирме трудилось,сам года подели на пробег получается приблизительно от 8 до 25км дневной пробег, класс tongue
8 постов
Дата: Четверг, 15.03.2012, 13:43 | Сообщение # 9
Да гул был, он такой не совсем такой как обычно гудит кардан, он и когда накатом ездишь есть, но именно при 45-60 км.ч По поводу пробега, там был офис на колесах, как сказали он выезжал постоянно на одно место. И вибрация присутствует на этой скорости., когда на передаче ездишь, то чувствуется больше...
[b]Добавлено[/b] (15.03.2012, 13:43)
Вот что прислали из германии когда покупал!
http://narod.ru/disk/43775763001.475d1ac699a158bd57000b05cd6e06b3/gutachten.pdf.html
Проверили кардан и подвесной, все идеально, может быть упорные шайбы которые на полуосевых шестерных дифференциала стоят?
Которые номер 6 на рисунке?
Прикрепления: 1975927.jpg (40.8 Kb)
Сообщение отредактировал Aldar_By - Четверг, 15.03.2012, 14:03
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Четверг, 15.03.2012, 14:06 | Сообщение # 10
Aldar_By, скорее всего подвесной,но надо мост вывешивать и слушать.
Сообщение отредактировал Dnepr-Transit - Четверг, 15.03.2012, 14:08
  • Страница 1 из 2
