  • Страница 2 из 4
все сюда!!!
Дата: Суббота, 17.03.2012, 23:54 | Сообщение # 11
У меня вилка с набалдажником. у нее плечо рычага больше и тросу легче.
Награды: 35
Дата: Суббота, 17.03.2012, 23:57 | Сообщение # 12
kamazovich86, и еще, бывает ломает сам узел педали сцепления. Лечится сваркой места излома.
Отностительно усиленного/не усиленного коплекта. Разница только в самом диске сцепления, точнее в демпферных пружинах.
Но у тебя рвет не из-за этого. Для выжима сцепления нужно слишком большое усилие. Ищи причину, точнее излом/трещину.
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 00:00 | Сообщение # 13
Quote (zh170671iaa)
Это называется ВИЛКА С ДЕМПФЕРОМ. Разницы в натяжении тросика особой нет т.к. демпфер сам изгибается.
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 00:00 | Сообщение # 14
Quote (Vova)
один давит - второй на яме смотрит ход вилки в окне кожуха сцепления - скорее всего проблема там - банально упирается или цепляет .
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 00:01 | Сообщение # 15
Quote (zh170671iaa)
Александр! У меня стояла с набалдажником, потом сломалась (по городу только и езжу). Продавец посоветовал взять усиленную, т.е. старого образца. Выглядят не очень похоже, но когда замерил- плечо у них 1 в 1. (если только набалдажник не сполз вниз)
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 00:01 | Сообщение # 16
Quote (Superman)
первым делом новый тос смазать ОБЯЗАТЕЛЬНО
Трос в пластиковой оплетке. Там смазывать конечно можно, но причина излома не в смазке.
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 00:02 | Сообщение # 17
Quote (Vova)
у меня уже не изгибается - усилено и проварено по всем швам - сцепление четкое , как часы.
демпферные все ломает и гнет - расходник, хотя должен быть вечно надежным .
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 00:04 | Сообщение # 18
Quote (kamazovich86)
что такое? мое "чудо" тросики сцепления рвет на раз два за 7месяцев девять тросиков!!!....так как я лишенный в/у приемущественно ездит братец и ремонтирует тоже он, он у меня парнишка толковый, денег хватает... с 60 кузова в транзит и нормуль)) он у меня их уже, говорит, может менять на светафоре))
предлагают поменять педаль сцепления, без сектора сцепления....как оно нажиматься будет?так же от пола? или где то в середине...
завтра увижу бус и куда мне лесть че посмотреть? как должно что быть???
рвет на расстоянии 10см от кузова на изломе
все предложения, любые идеи...
Quote (Vova)
kamazovich86, раз рвет тросики - значит есть причина. И это не в тросике скорее всго дело, слишком сильно его тянет.
4500 назад весь комплект менял-ставил усиленный!
Нескромный вопрос - а до замены сцепления на "усиленное" тросы как себя чувствовали??
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 00:22 | Сообщение # 19
с момента приобретения я про тросик ничего не знал, вру...до того как развалилось сцепление за 3000км до и тросик лопнул.поставил усиленное- и понеслось раз в месяц!один трос!
Добавлено (18.03.2012, 00:22)
где мануал скачать? здесь на сайте дохлый номер?чтоб не искать есть ссылка у кого рабочая?
Сообщение отредактировал kamazovich86 - Воскресенье, 18.03.2012, 00:22
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 00:27 | Сообщение # 20
где мануал скачать?
Загугли "битторрент рутрэкер", войдёшь, зарегистрируешься и в его поисковике по-англицки "ford transit"
  • Страница 2 из 4
