все сюда!!!
Дата: Суббота, 17.03.2012, 23:03 | Сообщение # 1
что такое? мое "чудо" тросики сцепления рвет на раз два за 7месяцев девять тросиков!!!....так как я лишенный в/у приемущественно ездит братец и ремонтирует тоже он, он у меня парнишка толковый, денег хватает... с 60 кузова в транзит и нормуль)) он у меня их уже, говорит, может менять на светафоре)) предлагают поменять педаль сцепления, без сектора сцепления....как оно нажиматься будет?так же от пола? или где то в середине... завтра увижу бус и куда мне лесть че посмотреть? как должно что быть??? рвет на расстоянии 10см от кузова на изломе все предложения, любые идеи...
Vova
Дата: Суббота, 17.03.2012, 23:20 | Сообщение # 2
kamazovich86, раз рвет тросики - значит есть причина. И это не в тросике скорее всго дело, слишком сильно его тянет. Для начала загони Транзит на яму. Пусть один жмет на педаль сцепления, второй смотрит вилку (демпфер) сцепления на предмет микротрещин. Обычно без нагрузки они не видны, а под нагрузкой видны. Как по мне - у тебя первые признаки необходимости осмотра вилки сцепления и 99% ее на замену. Она скорее всего треснула. Чтобы выжать сцепление нужно намного сильнее давить на педаль т.к. нужно выжать сцепление деформированной вилкой.
goncharov
Дата: Суббота, 17.03.2012, 23:25 | Сообщение # 3
Quote (kamazovich86) рвет на расстоянии 10см от кузова на изломе Меня настораживает эта фраза,может просто не правильно уложен трос,есть где то про это.Ещё как вариант трётся об метал(перегородку капот-кабина)Думаю тщательный осмотр этого+ вилки даст результат.
Дата: Суббота, 17.03.2012, 23:29 | Сообщение # 4
мануал скачать не могу здесь....ночью займусь может найду... Vova, спасибо.. я без чертежей не могу
Сообщение отредактировал kamazovich86 - Суббота, 17.03.2012, 23:34
Superman
34 поста
Дата: Суббота, 17.03.2012, 23:32 | Сообщение # 5
есть вариант, первым делом новый тос смазать ОБЯЗАТЕЛЬНО, затем есть там пластинка такая, которая трещеткурассторивает(не знаю как объяснить) брат твой поймет))), её нужно чуток отогнуть в сторону кузова и самое интересное-это вять со старого тросика резинку демферную от неё отрезать кольцо миллиметров пять сделать в мем разрез и вставить в повый тросик под новую резинку, я так сделал, и чтоб лучше сцепление было после установки нового тросика одной рукой выжимаешь педаль, а второй держишь шестеренку чтоб трещетка чуть дальше зашла и сцепление будет в середине и тросик цел)))))))))) а проблема нужна замена сцепления, причем всего(корзины, диска и выжимного) у меня таже беда но пока руки только до резинки добрались))))))))
Ford Transit 96г.в. 2.5 D бывший ТD длинный подвышенный пассажир
1111
961 пост
Дата: Суббота, 17.03.2012, 23:34 | Сообщение # 6
как вариант у меня на скорпе прогнила перегородка и направляюшая тросика изогнулась, плюс направляющую протер тросик в итоге симптомы как у тебя .
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Суббота, 17.03.2012, 23:43 | Сообщение # 7
Quote (Superman) а проблема нужна замена сцепления, причем всего(корзины, диска и выжимного) 4500 назад весь комплект менял-ставил усиленный!Добавлено (17.03.2012, 23:43) --------------------------------------------- тросик перетерается и рвется внутри,оплетка целая целая-тросик покупаю как и все маршрутчики-мне продавец гов..а не продаст-он мне говорит стоит брать или нет...
Дата: Суббота, 17.03.2012, 23:46 | Сообщение # 8
Quote (kamazovich86) 4500 назад весь комплект менял-ставил усиленный! Блин... как неохота вступать в полемику... Вроде, из усиленного может быть только вилка, и то она не усиленная, а старого образца. Коллеги, поправьте меня!
zh170671iaa
Дата: Суббота, 17.03.2012, 23:51 | Сообщение # 9
Комплект усиленный - касается только корзины , сильнее давит на диск. А отжим там специфический и не очень зависит от усиленности - смотрите укладку троса и его качество. Ищите ОРИГИНАЛЬНЫЙ ТРОС - его не нужно мазать НИКОГДА.
PS Менял сцепление - усиливал вилку и жестко ее фиксировал на упоре - проблем никогда не будет.
Дата: Суббота, 17.03.2012, 23:52 | Сообщение # 10
а есть какие допуски? вилка ,к примеру должна стоять столько то сантиметров от этого и столько до этого?
Сообщение отредактировал kamazovich86 - Суббота, 17.03.2012, 23:54
