Задний мост на Форд Транзит 2004г.
sveti
3 поста
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 11:36 | Сообщение # 1
Необходим задний мост на Форд Транзит 2004г., длинная база, односкатный, радиус 16, 5 шпилек, с АБС, передаточное число 5,88. Подскажите, пож-та, если я поставлю мост с передаточным числом 5,13 - это критично? На что может повлиять? В Питерее вообще по этому вопросу никто проконсультировать не может из официалов...
Malford
17 постов
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 11:52 | Сообщение # 2
Будет хуже динамика разгона.придется чаще переключаться при езде в городе. Плюс-экономия топлива примерно процентов 15.
TRANSIT, 2005г.в., 115,6 л.с. (85 квт)
marchukvitaliy
4 поста
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 18:15 | Сообщение # 3
+ спидометр будет показывать на 10% меньше скорость
transit hi-cub 125t350, 2003г.
петрен
4031 пост
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 22:35 | Сообщение # 4
Цитата (marchukvitaliy) + спидометр будет показывать на 10% меньше скорость Цитата (sveti) передаточное число 5,88. Подскажите, пож-та, если я поставлю мост с передаточным числом 5,13 - это критично? У меня потом после подобной замены спидометр стал врать на 17%.....Почему-то так вышло!
Сообщение отредактировал петрен - Понедельник, 29.04.2013, 22:38
triton
117 постов
Дата: Суббота, 04.05.2013, 22:58 | Сообщение # 5
Вроде как наобарот должен быть, нам вкатили более тяговый и скорость реальная упала
петрен
4031 пост
Дата: Суббота, 04.05.2013, 23:05 | Сообщение # 6
Цитата (triton) Вроде как наобарот должен быть, нам вкатили более тяговый и скорость реальная упала Если "скоростной" заменили на "тяговый" то реальная скорость будет ниже чем по спидометру, и с пробегом также!
