  • Страница 1 из 1
Потёк сальник
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 11:12 | Сообщение # 1
Потёк сальник ступицы заднего моста хорошо вовремя заметил долил масла и до дома доехал км200,только вот вопрос чтобы поменять сальник надо походу будет менять подшипник? радиус 14 мост разбираеся к коробке,раньше менял подшипник так помню когда сбивали его одна половина осталась наоси а другая в ступице!Авот ещё вопрос в мосту кроме сальника больше нечего ж потечь не может!б...ь ещё и колодки надо менять все в масле а вот диск тормозной я думаю обезжирить можно или я не прав?
Добавлено (26.03.2012, 11:12)
эй люди вы где? что подшипники никто не менял?
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 22:14 | Сообщение # 2
Quote (SAV)
эй люди вы где?
Да тут мы.Чего орать то? biggrin Меняй сальник.Подшипник при снятии ступицы скорей всего рассыплется,так что должен быть под рукой.
demon33790 Меня здесь нет
66 постов
Дата: Вторник, 29.05.2012, 19:11 | Сообщение # 3
Привет всем транзитоводоведам.подскажите потек сальник п/оси Транзит 2010г. 2.4 спарка какой момент затяжки кг. ступичной гайки .
Форд Транзит 2.4 140 коней. Спарка 2010 год.автобус 16 мест,высокая крыша
Дата: Среда, 30.05.2012, 18:28 | Сообщение # 4
Quote (demon33790)
БУ подшипники затягиваются без момента "до касания",то есть когда люфта нет ,а ступица крутиться свободно.
66 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 19:05 | Сообщение # 5
Боюсь перетянуть
немо Меня здесь нет
9 постов
Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 23:05 | Сообщение # 6
потек сальник полуоси транзит 1995г короткий.подскажите подшипник ступицы придется менять или обойдусь заменой сальника?
форд транзит 1995год 2,5 дизель
66 постов
Дата: Понедельник, 11.06.2012, 03:34 | Сообщение # 7
Если подшипник нормальный то не надо.
Дата: Среда, 13.06.2012, 03:47 | Сообщение # 8
Quote (немо)
Сто раз писали - ПОДШИПНИК ПРИ ДЕМОНТАЖЕ РАЗРУШАЕТСЯ В 90 случаях из 100
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Среда, 13.06.2012, 13:25 | Сообщение # 9
Quote (ft-master)
Но 10 то остается.... biggrin
VOLVO XC 90 2.5T 2009
  • Страница 1 из 1
