  • Страница 3 из 3
на каких оборотах лучше переключать передачи?
1. 1500 [ 0 ] [0.00%]
2. 2000 [ 2 ] [20.00%]
3. 2500 [ 7 ] [70.00%]
4. 3000 [ 1 ] [10.00%]
5. 3500 [ 0 ] [0.00%]
6. 4000 [ 0 ] [0.00%]
Опрос завершён - Воскресенье, 01.04.2012, 13:45
Всего ответов: 10
Дата: Вторник, 05.03.2013, 22:23 | Сообщение # 21
antonios, а что, просто подобрать сопротивление, чтобы тахометр стал показывать на хх 850 разве нельзя?
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Вторник, 05.03.2013, 23:18
k750 Меня здесь нет
Дата: Среда, 06.03.2013, 11:49 | Сообщение # 22
Да на слух же слышно отлично ,я уже про форда молчу я даже на  спринтере СДИ отлично это слышу ,мне реально тахометр не нужен так чисто на всякий случай .
Моторы ещё разные,скажем на рено мастер 6 ступке и спринтере вообще по разному нужно переключатся и ездить .
Форд я так думаю минимум 2000 переключаемся на 2500-2600 у меня так было,на спринте переключаюсь на 3000 так как СДИ любит обороты у него от этого смазка зависит и двухмассовый маховик ,на рено мастер 2200 нормально по звуку и тд, но при трогании с первой я допустим могу ехать 20 км в ч на СДИ ,на первой на Рено это невозможно там тронулся 5 км в ч, и сразу переключаешь вторую,я по ямам на первой езжу там на второй нужно,форды тоже на первой хотя недавно сел на форда до 2000 г и был удивлён короткой передачей на первой ) отвык блин .
Я бы советовал или что бы кто то кто прошареный и чуствует сел бы за ваш руль и просто попробовал и сказал бы,так как низкими оборотами можно машину убить,в дизеле лучше перекрут чем недокрут,но перекрут в разумных пределах,как бы крутить его 5000 не стоит бо дорого.
На новых фордах пока ни разу не сидел даже не знаю что сказать,попробовать хочется конечно)
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Среда, 06.03.2013, 11:50
antonios Меня здесь нет
38 постов
Дата: Среда, 06.03.2013, 12:09 | Сообщение # 23
спасибо за совет я думаю што дествительно лучше на слух буду определять по старинке ,хочетса просто обкатку пройти правильно первый раз дизель обкатываю сам себе недоверяю боюсь косого неупороть
форд транзит дизель коротыш 2.5 92г
k750 Меня здесь нет
Дата: Среда, 06.03.2013, 20:48 | Сообщение # 24
По форду !
да вот ещё забыл передача очень зависит от моста,у Green допустим был супергрузовой мост у него при 80 была пятая передача и машина уже быстрей не ехала,у меня был наверное средний и при 80 была 4 передача и просилась уже пятая её включал с 80 до 100 а больше он уже и не ехал,хотя что бы сделать обгон я при 90 переходил на 4 тую и давал газа ещё чуть ,мотор конечно ревел но разгонялся,а иначе просто тупо невозможно обгон сделать было )
На спринтере при 120 км в ч у меня 3000 оборотов, это значит что средний мост,на скоростном мосту писали что у людей при 130 км в ч  2200 оборотов.
Сегодня ехал специально попробовал посмотрел при 70 км в ч у меня 2200 оборотов ,на третьей легко крутится до 3500 и скорость при этом составляет уже 70 км в час.
На слух надёжней если мотор воет уже и коробка то явно перебор, а если как нужно звук то значит ок всё,единственное не езди на очень низких оборотах когда детонации проскакивают или на грани,лучше крути чуть больше ,ничё ему не будет.
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Среда, 06.03.2013, 20:49
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Четверг, 07.03.2013, 00:59 | Сообщение # 25
на разных машинах ездил, и с тахой и без, но нет привычки на них мотреть, переключаю по простому принципк, после переключения двиг должен нормально подхватывать движение дальше!!! а определяю конечно на слух и естественно учитываю состояное и дороги и машины и груза и рельефа... как то так
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Четверг, 07.03.2013, 09:06 | Сообщение # 26
Вот и всё, что тут  мудрить.
skype: natali.petren
k750 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 07.03.2013, 11:11 | Сообщение # 27
петрен,  действительно просто )), не должно быть ощущение что машина не может ехать и так 2-4 секунды пока не наберёт обороты, набор оборотов ещё и от опыта зависит,я допустим сцепление ещё не отжал, а рука уже лежит на кулисе,потому у меня задержек и потерь нету всё происходит мгновенно,а допустим не опытный водитель часто даёт лишнего газу и пока переключится уже идёт потеря оборотов, а он всё ещё не включил(я обучаю тут человека вижу,да и себя помню ) biggrin
Интересно 2 человека проголосовало что переключаются при 2000, интересно почему ? И на какой машине ?
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Четверг, 07.03.2013, 11:12
Дата: Четверг, 07.03.2013, 12:05 | Сообщение # 28
Эти двое наверное на большегрузах гоняют:), на атмосферном моторе при неспешной езде переключение само собой происходит на 2500 об/мин и 3000-3200 при разхоне, крутить за пределы зеленой полосы смысла не имеет практически.
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Четверг, 07.03.2013, 13:04 | Сообщение # 29
v_a, на большегрузах при 2000 уже красная зона идет
Дата: Четверг, 07.03.2013, 14:34 | Сообщение # 30
на Камазе красная с 2200, а на магнуме около 1800, так что это все мелочи)
  • Страница 3 из 3
