редуктор 2000-
petrpetr7692
511 постов
Дата: Среда, 28.03.2012, 23:26 | Сообщение # 11
Quote (Karayanov) я так понял вся суть проблемы не в дефиците самих деталей, а в том чтобы найти человека который бы правильно выставил зазор в паре? Бывают нюансы поменяешь подшипники, обеспечишь должный натяг, при выставлении бокового зазора между зубьями пары обнаруживается, что разность зазора больше допустимой нормы(следствие того, что ведомая шестерня из-за износа подшипников- играла т.е. делала восьмёрку) на жиге допустимая разность 0.04 если больше выбраковывать. Много времени занимает процесс регулировки, ловишь сотые мм. от этого будет зависить как редуктор будет работать. Quote (черный_чак) Я себе по этой схеме регулировал,работает чотко,давал эту ссылку форумчанам-помогло Виталий неужели ни у кого нет мануала по транзитам? Был бы очень обязан тому, кто поделился транзитовскими реквизитами.
Leha-Transit
406 постов
Дата: Среда, 28.03.2012, 23:58 | Сообщение # 12
petrpetr7692, есть такая инфа, машины после 2000, как я понял обычный, спарка, значения одинаковые. Смазочные материалы, рабочие жидкости, герметики и клеи. Спецификация. Масло для заднего моста SAE 75W-140 High performance rear axle oil WSL-M2C192-A Консистентная смазка SAM-1C-9111-A Компаунд для стопорения резьбовых соединений (Loctite Type 601) SDM-4G-9106-A Герметик (Loctite Тype 275) SDM-4G-9105-A Объем масла, заливаемого в задний мост.Масло для заднего моста 2.6 л. Зазоры, допуски и регулировочные значения, мм. Коронная шестерня - максимальное биение 0.100 Коробка дифференциала - максимальное биение 0.076 Осевой зазор полуоси - максимальный 0.760 Ведущая шестерня - максимальное биение 0.250 Боковой зазор коронной шестерни 0.120-0.220 Боковой зазор коронной шестерни - максимальное отклонение между зубьями 0.100 Зазор в подшипнике заднего колеса 0.050-0.200
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo. Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
petrpetr7692
511 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 12:29 | Сообщение # 13
Quote (Leha-Transit) есть такая инфа, машины после 2000, Спасибо, но меня больше интересует инфа до 2000г.Добавлено (29.03.2012, 12:29) ---------------------------------------------
Quote (черный_чак) Не обращай внимания,что описан редуктор Жигулей-разницы в правилах регулировки нет никакой. Я бы не рекомендовал Karayanov, даже при наличии слесарных навыков эксперементировать со своим редуктором, результат может быть плачевным. И конструктивно этот тип моста отличается от вазовского.
Дата: Четверг, 29.03.2012, 13:22 | Сообщение # 14
Всем спасибо! Хотел уточнить, правда ли что на транзитах после 2000 "мост наборной, не такой как на старых транзитах..." (процитировал слова одного мастера) Что означает "наборной"?! Все равно зазор бы сам не рискнул выставлять, лучше найти человека который уже это делал.
petrpetr7692
511 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 18:01 | Сообщение # 15
Quote (Karayanov) Хотел уточнить, правда ли что на транзитах после 2000 "мост наборной, не такой как на старых транзитах..." (процитировал слова одного мастера) Что означает "наборной"?! Ну и мастера у вас вероятно он имел ввиду тип Н с полуразгруженными полуосями, но в тоже время транзиты комплектовались вариант G. Определения "наборной" в официльной терминологии не встречал.
Дата: Четверг, 29.03.2012, 20:50 | Сообщение # 16
Quote (petrpetr7692) Виталий неужели ни у кого нет мануала по транзитам? У меня-нет. Я читал материалы по регулировке редукторов-принцип везде один,зазоры примерно одни и те же,моменты затяжек-тоже.
petrpetr7692
511 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 21:54 | Сообщение # 17
Quote (черный_чак) Я читал материалы по регулировке редукторов-принцип везде один,зазоры примерно одни и те же,моменты затяжек-тоже. В своё время я тоже перечитал всё, что имело отношение к ремонту редукторов: принцип - провести натяг подшипников, обеспечив должный боковой з-р. Вот только зазоры, моменты затяжек, расчётные формулы по подбору регулировочных шайб для разных редукторов по маркам авто имеют отличия.
vaz21104
5 постов
Дата: Пятница, 06.04.2012, 23:35 | Сообщение # 18
та же фигня. Может кто подскажет нормального кулибина (киев) У меня форд2003г.в.грузовой можно ли поставить мост по скороснее? зараниу СПС
FORD TRANSIT 2003год, 2.4DI
Сообщение отредактировал vaz21104 - Пятница, 06.04.2012, 23:38
petrpetr7692
511 постов
Дата: Суббота, 07.04.2012, 00:24 | Сообщение # 19
Quote (vaz21104) У меня форд2003г.в.грузовой можно ли поставить мост по скороснее? Можно, но новая пара тянет почти на штуку баксов + 100 поставить. Другой вариант разборка, на порядок дешевле, но с огромным пробегов и не факт, что удастся регулировкой добиться приемлимой работы - кот в мешке.
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Суббота, 07.04.2012, 00:25
vaz21104
5 постов
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 09:54 | Сообщение # 20
если взять в сборе, его тоже надо регулировать ?
Сообщение отредактировал vaz21104 - Воскресенье, 08.04.2012, 09:55
