редуктор 2000-
Дата: Среда, 28.03.2012, 18:38 | Сообщение # 1
Всем транзитёрам привет! Я в Ваших рядах новенький, приобрёл недавно транзит 2002 длинный пассажир. Суть проблемы вот в чем: воет редуктор на скоростях выше 40км (звук ненавязчивый и только под нагрузкой видимо пара)? На форуме информации валом но только про предыдущие модели, по моделям 2000+ очень мало инфы. Один мастер сказал что редуктор меняется только всборе?! Отдельно пару можно поменять?! Ещё вопрос кто то использовал вот это http://xado.ua/revitalizanti/xado-revitalizant-ex120-dlia-kpp-i-reduktorov Помогает ли и сколько еще можно проехать. Мой транзит прошел минимум 500т. и редуктор видимо родной.
1111
961 пост
Дата: Среда, 28.03.2012, 19:13 | Сообщение # 2
Karayanov, мое мнение проверь уровень масла в редукторе (одна из причин воя) про хадо помогает при незначительном износе я думаю что при 500 тыш пробега малый износ (врядли) можеш конечно попробовать если денег не жалко только одной баночкой не обойтись у меня на скорпе вроде получилось токо там пробег в два раза меньше Quote (Karayanov) Помогает ли и сколько еще можно проехать. пока не начнет бесить
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
petrpetr7692
511 постов
Дата: Среда, 28.03.2012, 19:21 | Сообщение # 3
Quote (Karayanov) Один мастер сказал что редуктор меняется только всборе?! Отдельно пару можно поменять?! Можно, поменять или отрегулировать. Отрегулировать должный зазор с помощью микрометра. Возможно придётся заменить подшипники. Распорную втулку под замену, она вторично не используется, некоторые мастера ставят под старые шайбы. Хадо лить не рекомендую, я лет 15 перебирал и регулировал редуктора(вазовские), когда приносили в которые заливали хадо отрегулировать их было не реально.
Дата: Среда, 28.03.2012, 20:16 | Сообщение # 4
Karayanov, если мост воет на любой скорости-искать замену мосту или новую пару и спецов для регулировки зацепления. Если мост воет в каком-то диапазоне скоростей,можно попробовать отрегулировать зацепление и мост еще походит. Если вой происходит на любом режиме движения,что при разгоне,что при торможении,что при движении накатом-воют подшипники,подвесные или в редукторе. С 2000 года распорная втулка,вроде, не ставится,ставится жесткое кольцо и гайка хвостовика затягивается моментом порядка 300...350 Нм.
petrpetr7692
511 постов
Дата: Среда, 28.03.2012, 21:47 | Сообщение # 5
Karayanov, Что бы определиться откуда воет, разогнать машину перейти на нейтральную - в этом положении редуктор разгружен, если вой прекратился или уменьшился, причина в редукторе. Quote (Karayanov) транзит прошел минимум 500т. и редуктор видимо родной. С таким пробегом конические подшипники пары поднашиваются, что приводит к увеличению зазора в зацеплении пары: в результате мост воет. Если продолжать эксплуатацию шестерни пары вследствии неравномерного износа отрегулировать не получится. И если не дожидаясь музыки с моста, сделать прифилактическую регулировку- установить должный зазор редуктор ещё долго вам послужит.
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Четверг, 29.03.2012, 12:15
Дата: Среда, 28.03.2012, 22:09 | Сообщение # 6
[quote=petrpetr7692]Что бы определиться откуда воет, разогнать машину перейти на нейтральную - в этом положении редуктор разгружен, если вой прекратился или уменьшился, причина не в редукторе.[/quote]
Да, воет только при нагрузке и не сильно громко на скоростях выше 40. на 5й передаче при100 максимально слышно когда даешь газ, а когда бросаешь - пропадает. я так понял вся суть проблемы не в дефиците самих деталей, а в том чтобы найти человека который бы правильно выставил зазор в паре?
Сообщение отредактировал Karayanov - Среда, 28.03.2012, 22:09
Дата: Среда, 28.03.2012, 22:30 | Сообщение # 7
Quote (Karayanov) я так понял вся суть проблемы не в дефиците самих деталей, а в том чтобы найти человека который бы правильно выставил зазор в паре? Karayanov, судя по описанным симптомам,редуктор после регулировки еще походит. Если люфта в хвостовике нет (а его не должно быть,поскольку гайку,закрученную моментом 300 Нм хрен открутишь),значит достаточно будет привести зазор в зацеплении к норме,возможно,заменить подшипники сателлитов и заменить масло. Все эти процедуры элементарные на выемном редукторе,а так придется заехать на яму или эстакаду,снять крышку редуктора,вынуть стопора полуосей,вынуть полуоси,вынуть коробку с сателлитами и подшипниками,осмотреть подшипники,установить коробку с сателлитами на место,отрегулировать зацепление,собрать мост и залить масло в мост. Делать это все под машиной не в кайф,но реально. Как отрегулировать зацепление в паре и еще кое что о редукторе,читай здесь: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/zadn_mst/rzm.htm Не обращай внимания,что описан редуктор Жигулей-разницы в правилах регулировки нет никакой. Я себе по этой схеме регулировал,работает чотко,давал эту ссылку форумчанам-помогло.
Leha-Transit
406 постов
Дата: Среда, 28.03.2012, 22:48 | Сообщение # 8
В этом мосту стоит распорная втулка, принцип одинаков как в старом R-15. Пара при необходимости меняется откручивается. А в основном всё как сказал черный_чак, и не как иначе . Возможно просто регулировка поможет, будет ещё 500 ходить .
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo. Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
Дата: Среда, 28.03.2012, 22:58 | Сообщение # 9
Quote (Leha-Transit) В этом мосту стоит распорная втулка Leha-Transit, в некоторых втулки,в некоторых-шайба. По этому поводу на Микробе была разборка. Пришли к выводу,что бывают оба варианта.
Leha-Transit
406 постов
Дата: Среда, 28.03.2012, 23:05 | Сообщение # 10
Quote (черный_чак) По этому поводу на Микробе была разборка. Ну тада мож у кого и шайба спорить не буду, но не уменя . Да и на втором 2003 года тож втулка. А может та шайба с 2006 на спарке пошла?, там свиду изменения произошли.
