  • Страница 2 из 2
Сцепление
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 14:24 | Сообщение # 11
дмитрий199, Лебедь. Дело в том, что пару месяцев назад менял подшипник первичного, фаридо , и выжимной .Сразу было всё , нормально но через 20 тис. опять начало дёргать. И так немогу найти причину .
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 18:58 | Сообщение # 12
petrpetr7692 Похоже шарики с диска . Передний привод ,подшипник маховика отсутствует. На диске ступица болтается и возле нее из отверсвий как червячки пружинки маленкие повылазили .
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 20:17 | Сообщение # 13
Quote (Dushca)
смотри вилку привода . я свою с набалдажником после излома заварил и усилил wink
PS что именно ты менял - ферродо - это просто переклепать накладки.
если диск остался старый . то может быть проблема с усталостью пружин.
что с корзиной, корзину оставил старую?
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Воскресенье, 08.04.2012, 20:18
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 20:52 | Сообщение # 14
Quote (Dushca)
на холодный двигатель трогаюсь нормально, через час работы двигателя как бы плавно не отпускал сцепление при трогании начинает дёргать машину, что , кажется отрывает мост.
Явные признаки пробуксовки, проблема в корзине - необеспечивает должного прижатия, как следствие перегрев накладок и дёргание
при трогании.
Quote (Dushca)
Quote (Dushca)
фаридо ,
что это, менял накладки - они нак ранее назывались ферредо, или диск сц. всборе.
Будет всё нормально если заменешь комплектом корзина+диск Sachs
Добавлено (08.04.2012, 20:52)
Quote (Vicktor)
Не обратил внимания на твою марку.
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 21:06 | Сообщение # 15
Dushca,
Могли так приклепать фередо, что оно со временем просто отслоилось от диска...
Если невмоготу ездить , снимай...
89212722465 Меня здесь нет
10 постов
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 21:13 | Сообщение # 16
ПРИВЕТ ВСЕМ ЧТО ТО НЕ ПОЙМУ КАК ПРОИЗХОДИТ ОБЩЕНИЕ
FT 2.5TD LUCAS EPIK 1996
FT 2.5D BOSH КРАБ 1996
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 21:16 | Сообщение # 17
89212722465,
Толькочто написать получилось?
Также и дальше.
Удачи...
10 постов
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 21:21 | Сообщение # 18
Лебедь,
спасибо брат и правда вроде получилось!!!
  • Страница 2 из 2
