  • Страница 1 из 2
Сцепление
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 15:41 | Сообщение # 1
Ребята помогите , на холодный двигатель трогаюсь нормально, через час работы двигателя как бы плавно не отпускал сцепление при трогании начинает дёргать машину, что , кажется отрывает мост.
Помогите , посоветуйте, что делать, вчом причина.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 15:53 | Сообщение # 2
Поищи в поиске,тема уже обсуждалась. Набери в поиск по форуму- дёргается при троганьи, или сцепление и т.д. Уверен найдёш много интересного.
дмитрий199 Меня здесь нет
79 постов
Дата: Суббота, 07.04.2012, 20:12 | Сообщение # 3
Dushca, похоже на подшипник первичного вала в который вставляеться вторичный вал!
ФОРД-ТРАНЗИТ 1990 2.0 ОНС Бенз+гбо!SsangYong Musso97г.!ремонт ровер,ленд-ровер и всего остального!
Дата: Суббота, 07.04.2012, 20:37 | Сообщение # 4
Dushca...Снимай КПП и смотри сцепление...Но прежде проверь подушки двигателя, КПП.Хотя похожая беда была ,когда оторвало резинку на подвесном.Вибрацыи на скорости ничего небыло. Только проблемы во время троганья.
Дата: Суббота, 07.04.2012, 20:41 | Сообщение # 5
Лебедь, там и снимать не нужно - есть 2 смотровых окна (слева вилка ходит, справа свободное к осмотру)
Ничего там сверхкосмического нету - все будет видно даже не специалисту.
Дата: Суббота, 07.04.2012, 21:14 | Сообщение # 6
Quote (zh170671iaa)
В принцепе ДА. Разве что подшипник неувидеш...Но и снимать там ее ... за пол дня , сам с перекурами...снял и поставил. Но но... без направляющего для сцепления, лучше сцепления неснимать...нервы целее будут.
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 07.04.2012, 23:04 | Сообщение # 7
Quote (Лебедь)
Изготовить направляющий из подручных матерьялов займёт не более пяти минут.
Коробку снимал и устанавливал один, в нужный момент рядом никого не оказалось
Подбираем вал (круг, сойдёт и ручка отвёртки) всё что плотно вошло в подшипник маховика, отступаем 3-4см
и накручиваем на вал изоленту так что бы диск сцепления плотно зашёл своей ступицей -
направляющая готова.
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Воскресенье, 08.04.2012, 01:54
Дата: Суббота, 07.04.2012, 23:14 | Сообщение # 8
Quote (petrpetr7692)
Коробку снимал и устанавливал один, в нужный момент рядом некого не оказалось
своеобразный тест на форуме - хоть раз, да поменять комплект сцепления самостоятельно. wink
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 11:01 | Сообщение # 9
Откуда шарики диаметр 4 мм.? Снял коробку и обнаружил шарики. На диске сцепления ступица разбита и пружины диам. прим.6мм повылазили.
511 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 14:18 | Сообщение # 10
Quote (Vicktor)
Возможно от подшипника первичного вала, который в маховике
  • Страница 1 из 2
