  • Страница 1 из 1
Замена моста
Дата: Среда, 18.04.2012, 23:11 | Сообщение # 1
Имеется Ford Transit 1987 года, длинная база, 4 МКПП
Накрылся редуктор заднего моста.
Появилось желание заменить на 5 МКПП и вкатить новый мост...
С каких комплектаций и годов всё это дело встанет???
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Среда, 18.04.2012, 23:25 | Сообщение # 2
По идее до 2000-го любой:)
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Среда, 18.04.2012, 23:32 | Сообщение # 3
Если машина вот такая
То мост только от точно такой-же, до 91 года соответственно...
Прикрепления: 8880630.jpg (26.0 Kb)
Дата: Четверг, 19.04.2012, 15:45 | Сообщение # 4
да. машина именно такая...
а есть вариант поставить спарку??
Дата: Четверг, 19.04.2012, 16:07 | Сообщение # 5
не совсем....у него узкий мост который до 91....теоретически так как ты и сказал, но практически впихивать широкий мост на узкую посадку это не просто снять/поставить (но поставить можно)
есть....если найдешь живую опять же до 91 года которая, + еще по мелочам для спарки немножко другие деталюшки
Добавлено (19.04.2012, 16:07)
А по коробке вот тут почитай.....
там вкратце получается что если менять на МТ75 то еще и + кардан+траверса и еще по-мелочи
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 19.04.2012, 16:12
Дата: Четверг, 19.04.2012, 19:30 | Сообщение # 6
alexxcool, не вижу особых проблем-ставил мост 96 года на 90 год.
Одно единственное условие:возможно,придется переварить уши крепления амортизаторов на балке моста.
На час работы.
Если будешь менять,постарайся купить мост и коробку с одной машины-чтобы не сушить голову с показаниями спидометра.
Пары в мосту и в приводе спидометра-согласованы.
Ищи донора с механическим приводом спидометра.
Нет-то бери в комплект и панель приборов с эдектроприводом спидометра.
Единственный возможный минус такой замены:до 92 года часто шли редукторы 1:4,11;после-в основном
1:4,56.
leha62 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Пятница, 20.04.2012, 19:01 | Сообщение # 7
черный_чак, При замене мостов местами с арками что-то делал,колёса не чертят?
бегемот.2.4д 1980
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 00:48 | Сообщение # 8
[quote=transit150]Если машина вот такая
То мост только от точно такой-же, до 91 года соответственно... [/quote]
Я бы не спешил с выводами, так как в близжайший планах - "ускорить" свой такой же Транзит, как на фото. Поскольку 80 км/ч при 2500 об/мин - это как-то не по мне. Хочу поставить либо идентичный мост "G" с г.п. 4,63, либо мост "Н" (широкий) с г.п. 4,11 - по креплениям рессор он должен подойти. А вот если ставить передний мост со ступицами "H", то вероятнее всего, надо искать жесткую балку от "Бегемота".
Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 18:29 | Сообщение # 9
всім привіт, smile
Quote (BoozyteuR)
...А вот если ставить передний мост со ступицами "H", то вероятнее всего, надо искать жесткую балку от "Бегемота".
-- surprised слишком, как-то мудрёно...- и жесткая балка, не только на "Бегемотах", а и на таких как на фото в сообщ-3....
щасливо. smile
  • Страница 1 из 1
