  • Страница 1 из 1
Проблема с коробкой
Gurich Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 23.04.2012, 19:46 | Сообщение # 1
Привет всем! Люди знающие и опытные, подскажите что может быть с КПП на моём авто (Ford Transit E450, автобус 19 мест) 2006 г. в., тот который с прямоугольными фарами. Так вот в чем дело, иногда выскакивают, иногда не выключаются передачи. Сначала думал, что как то не так пользуюсь рычагом (боюсь показаться глупым), но нет, во время тэст-драйва с опытным водителем, много работавшем на авто такой же марки, проблема повторялась с пугающим постоянством. Интересен также вопрос стоимости запчестей и ремонта.
Ford E 450 2006 дизель
Награды: 35
Дата: Понедельник, 23.04.2012, 19:54 | Сообщение # 2
Gurich, нужно смотреть.
У тебя переключение передач ч/з систему тросов наверное. В первую очередь их смотреть, возможно пластмаски где-то постирались и идет недовключение.
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 23.04.2012, 19:54
5 постов
Дата: Вторник, 24.04.2012, 00:35 | Сообщение # 3
Vova, извеняй что так долго, проблемы с инретнетом, глубинка, да да, в космов летаем, а дороги и интернет желают лучшего. нет у меня тросов... рычаг переключения из пола торчит, длинный. Вскрывать и смотреть обязательно, в этом согласен. Интересно просто без вскрытия узнать насколько кошелёк полегчает... P.S. масло менялось недавно, чистое и без большого кол-ва стружки.
Награды: 35
Дата: Вторник, 24.04.2012, 00:55 | Сообщение # 4
Gurich, проблема была до замены масла?
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Вторник, 24.04.2012, 01:00 | Сообщение # 5
Gurich, как вариант, может сцепление ведет?
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Вторник, 24.04.2012, 01:04 | Сообщение # 6
Во первых какой пробег?
Во вторых передачи начинают вылетать в случае износа вилок.
без вскрытия не узнаешь...
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Вторник, 24.04.2012, 09:30 | Сообщение # 7
Quote (dimar)
иИ шестерни передач стали под конус,вот и вылетают передачи.Шестерня одной из передач от 5000 до 8000 + работа от 5000 до 8000.(в том случае если мастер действительно мастер).В любом случае надо снять и смотреть что с ней.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Боря, shamilageev, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, barkas60, nikola1964, SergSat
