  • Страница 1 из 2
И снова кардан
Dima_Apatity Меня здесь нет
9 постов
Дата: Понедельник, 23.04.2012, 22:46 | Сообщение # 1
Всем привет! Уважаемые форумчане, посоветуйте кто чем может. Проблема следующая: недавно появились удары в районе моста, особенно это было на малых оборотах( к примеру, на второй передаче при скорости чуть выше 20 км/ч если отпустить газ, то начинаются сильнейшие удары), и в конце концов однажды вырвало крестовину из заднего фланца. Заварили новую, но её хватило максимум на то, чтобы выехать из бокса, та же картина. Сделали поыторно. но сварщик предупредил что, видимо фланец поведенный уже. И в итоге сегодня поставил, решил проверить, ничего не изменилось, за исключением обломанного уха на фланце.
Прикрепления: 3621962.jpg (141.9 Kb) · 9648842.jpg (155.8 Kb) · 6558589.jpg (158.1 Kb)
Ford Transit, 1994, 2.5D 80 л.с. ТНВД Bosch
Длинный, низкий.
Сообщение отредактировал Dima_Apatity - Понедельник, 23.04.2012, 22:47
Награды: 35
Дата: Вторник, 24.04.2012, 00:07 | Сообщение # 2
Dima_Apatity, рискну предложить: может проще найти б/у кардан, перебрать его...
У нас в Бресте б/у кардан 150$, новый Турция 400$. Было вроде как-то так.
Ну а вообще, нужно смотреть все и внимательно... cry
9 постов
Дата: Вторник, 24.04.2012, 00:11 | Сообщение # 3
Кардан то я заказал новый. На днях жду. Просто есть сомнения, а в нем ли дело??? А если мост......... Нет желания новый кардан подобным образом запороть.
Длинный, низкий.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Вторник, 24.04.2012, 00:27 | Сообщение # 4
Dima_Apatity, скорее всего разбитая кристовина зделала свое черное дело и разбила ушко (дало трешину) последуюшяя эксплуатация усугубила ситуацию
Добавлено (24.04.2012, 00:27)
по фото видно что трещина не свежая
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Вторник, 24.04.2012, 09:05 | Сообщение # 5
А кардан сам по себе не турецкий?
А то я уже начинаю со своим мучатьтся, надо крестовина 27х74, а везде только 27х75 и х76 sad
Я спросил, а что будет если запихать туда 75мм, ничё ж не будет, ан нет... как раз будет...
"Ухи" только так рвёт, возможно как и у автора сей темы на фото....
Удачи!
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Вторник, 24.04.2012, 09:21 | Сообщение # 6
Quote (Dima_Apatity)
На фото ясно видно,не в мосте прабла.
На чашки наваривали пятаки???Если нет то понятно почему всё развалилось.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
9 постов
Дата: Вторник, 24.04.2012, 18:33 | Сообщение # 7
[quote=sanila]На фото ясно видно,не в мосте прабла.
На чашки наваривали пятаки???Если нет то понятно почему всё развалилось. [/quote]
Как раз и наваривали. Дважды причем. На фото видно что одно ухо обломано, а на втором чашка вылезла со сваркой.
Длинный, низкий.
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Вторник, 24.04.2012, 20:05 | Сообщение # 8
Dima_Apatity, На кардан увы придется раскошелиться. На варенных долго не ездят. Да и здоровья подшипнику хвостовика, такой кардан не прибавит. Балансировки и центровки в Мурманской области нет, а без этих процедур делать можно только на продажу.
Дважды причем.
В посадочных у вас люфт был. Я менял крестовины пяток раз, пока чашки туго запрессовывались, крестовина тыщ 30 ходила. По мере разбалтывания посадочных срок замены крестовин и подвесных, уменьшался, пока кардан вообще не отпал. Пришлось брать новый за 35 тыров.
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 24.04.2012, 22:18 | Сообщение # 9
Dima_Apatity, бери кардан со стопорными кольцами, проще менять крестовины и устранять дисбаланс, если он себя проявит.
Algoritm Меня здесь нет
248 постов
Дата: Суббота, 16.06.2012, 19:42 | Сообщение # 10
Все просто -не отцентровали хрестовину
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Боря, shamilageev, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, barkas60, nikola1964, SergSat
