  • Страница 1 из 2
как рассчитать скорость с неродным задним мостом
sveti Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 25.04.2012, 23:54 | Сообщение # 1
Я поменяла задний мост на Транзите 2004г. Передаточное число старого 5,88, нового - 5,13. Как понять насколько врет спидометр?? Как рассчитать скорость?
Дата: Среда, 25.04.2012, 23:58 | Сообщение # 2
60 км-ч: 60:5,13х5,88=...
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 26.04.2012, 00:05 | Сообщение # 3
sveti, попроси кого нибуть чтобы ехал 40 а ты за ним и посмотриш на результат (покозания своего спидометра)
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
3 поста
Дата: Четверг, 26.04.2012, 00:06 | Сообщение # 4
спасибо!
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Четверг, 26.04.2012, 00:10 | Сообщение # 5
sveti, ты поставил более скоростной мост по вычислениям lalo16061966?
Дата: Четверг, 26.04.2012, 00:26 | Сообщение # 6
sveti, при таком соотношении передаточных чисел редукторов реальная скорость и пробег будут
примерно на 13...15 % выше показаний спидометра.
Т.е.,в городе нужно двигаться со скоростью по спидометру не более 53 км/час.
И то,это уже будет с превышением.
Учти,превышение именно в процентах!
На сотне по спидометру в реале будет около 115.
Так что для города 50 по спидометру.
Дата: Четверг, 26.04.2012, 01:10 | Сообщение # 7
На спидометре 100:
100:5,13х5,88= 114,619...
Добавлено (26.04.2012, 01:10)
Quote (Dnepr-Transit)
В одном случае для одного оборота колеса требуется 5.88 оборотов кардана, а в другом- всего 5.13. Получается, что 5.13 более скоростной.
Дата: Четверг, 26.04.2012, 01:52 | Сообщение # 8
Quote (lalo16061966)
Естественно.
k750 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 26.04.2012, 07:56 | Сообщение # 9
Я прав что уменьшится расход топлива по трассе ,но увеличится нагрузка на двигатель,особенно в городских условиях ?
divide et impera
Дата: Четверг, 26.04.2012, 08:37 | Сообщение # 10
всім привіт, smile
На спидометре 100:
-- а не проще,- разделить - 5,88 на 5,13 и получится, такой же, коэффициент на который нужно умножать свою скорость......... теперь спидометр будет показывать будто американец, в милях(почти)..... tongue
Quote (k750)
-- да, теоретически,- вы правы... но,- wink на практике,- всё зависит от прокладки....
щасливо. smile
  • Страница 1 из 2
