  • Страница 1 из 1
Подскажите, какое масло лить в гидравлику управления роботом
SergeyV Меня здесь нет
8 постов
Дата: Пятница, 27.04.2012, 11:15 | Сообщение # 1
Примерно половина ушла из расширительного бачка, подтянул болты на коробке, теперь надо чего-то залить. Думали ATF II, но по виду не похоже (зеленоватый оттенок), как-то не хочется запороть систему.
Дата: Пятница, 27.04.2012, 11:28 | Сообщение # 2
Обычно в зеленый цвет "красят" ATF III, но это не есть на 100% догма, бывает что некоторые производители красят в зеленый и ATF II. Но это скорее исключение из правил.....так что скорее всего у тебя "тройка"
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Пятница, 27.04.2012, 14:31 | Сообщение # 3
в своё время я так и не выяснил на 100%, что лить. Залил атф..... смотреть подпись))))))))
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
Дата: Пятница, 27.04.2012, 14:52 | Сообщение # 4
Quote (Sерж666)
Залил атф
Атф, атф-у рознь, их несколько типов, это все равно что сказать что в мост залил трансмиссионку....
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 27.04.2012, 14:53
8 постов
Дата: Пятница, 27.04.2012, 22:17 | Сообщение # 5
Просто при смешивании родной жидкости и ATF II родная вливалясь с пузырями, упала в осадок, но после перемешивания вроде одно целое. Утром посмотрю.
236 постов
Дата: Пятница, 27.04.2012, 22:31 | Сообщение # 6
MIXOH, так и получается, если не известно какую именно трансмиссионку, атфку и тд.... льёшь что то.... Но и не факт, конечно, что в моём случае проблемы возникли из-за масла.
8 постов
Дата: Понедельник, 30.04.2012, 21:46 | Сообщение # 7
Нашел жидкотсь (по каталогу в фирме), если заинтересует, позже отпишусь какая. Залил до полного, и, как ни странно, перестала уходить через штуцера подключения к гидроблоку.
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 03:57 | Сообщение # 8
SergeyV ну выкладывай марку - пускай народ знает что пьют роботы!
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, SoniK182, Tema0900, Musha, nuanege
