  • Страница 1 из 1
СТУК в заднем мосту.
Дата: Пятница, 18.05.2012, 13:55 | Сообщение # 1
Примерно такая же картина как с гудящем мостом. Только в место гула он стучит практически через каждый оборот колеса. Начинает стучать как только начинаешь ехать- с увеличением скорости стук усиливается. Гудения не слышно.
Что может быть?????
Дата: Пятница, 18.05.2012, 14:14 | Сообщение # 2
именно в мосту? тщательно обсмотрели обслушали?
Дата: Пятница, 18.05.2012, 14:27 | Сообщение # 3
Да. в мосту. Думал что подвесное но она в порядке. Креставины в порядке, карданный вал прикрутил хорошо.
2 из 4 гаек прикручивающие карданный к мосту разные. Может быть из-за них?
ЕЩЕ хвостовик на старом мосту был круглый на новом с 2 срезами по бокам.
Дата: Пятница, 18.05.2012, 15:35 | Сообщение # 4
надо открутить кардан и покрутить мост вручную, такой постоянный стук надо локализовать точно, если действительно мост то верните его прежнему владельцу
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, SoniK182, Tema0900, Musha, nuanege
