  • Страница 1 из 1
поменял диск сцепления и ...
saniaba Меня здесь нет
13 постов
Дата: Понедельник, 21.05.2012, 02:13 | Сообщение # 1
Поменял диск сцепления и начало что-то тарахтеть в районе выжимного рычага. Есть подозрение на сам рычаг. Как он там крепится? Я его одел на вал, вставил выжимной и прикрутил коробку, а потом натянул тросик чтоб рычаг не болтался. Сцепление мягкое и работает как положено. но это тарахтение не даёт мне покоя.
P.S. Тарахтит при отпущеной педали, при выжатой тишина или когда дам газку на нейтралке, тоже перестаёт тарахтеть.
Где искать? Помогите!
Добавлено (21.05.2012, 02:13)
Смотрел на эстакаде при заведённом двигателе на выжимной рычаг-ничего криминального не увидел.И рукой его придерживал, всёравно тарахтит что-то внутри колокола.
Ford Transit 94г.в.
51 квт
Награды: 35
Дата: Понедельник, 21.05.2012, 09:59 | Сообщение # 2
Quote (saniaba)
Может такой диск сцепления?
13 постов
Дата: Среда, 23.05.2012, 12:06 | Сообщение # 3
[quote=Vova]Может такой диск сцепления?[/quote]
Точно не диск. Сегодня обнаружил что стук идёт из верхней части кпп. Что там может быть? С коробкой я ничего не делал, снял поменять диск сцепления и поставил обратно и вот этот стук вылез.
Ford Transit 94г.в.
51 квт
Дата: Среда, 23.05.2012, 12:25 | Сообщение # 4
Quote (saniaba)
Тарахтит рычаг на грибке-опоре внутри кожуха картера КПП (колокола)
Ослабла удерживающея пружина и он тарахтит.
smck2008 Меня здесь нет
149 постов
Дата: Суббота, 15.09.2012, 14:21 | Сообщение # 5
Quote (zh170671iaa)
а что это за удерживающая пружина? как до нее добраться? если вынуть рычаг вверх (сидя в кабине), ее можно увидеть? или это - не про тот рычаг?
форд транзит 2,0 1999 DOHC (NSF), пассажир, короткий, средняя крыша.
Сообщение отредактировал smck2008 - Суббота, 15.09.2012, 14:21
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Суббота, 15.09.2012, 14:57 | Сообщение # 6
smck2008, скорее всего просто вилку на яблоко неправильно одел-мимо защелки
Дата: Среда, 17.10.2012, 13:38 | Сообщение # 7
Всем здрасти! Кто менял пружины рычагов на (Транзите 1999г.в , 2.0L , бензин) подскажите
Дата: Среда, 17.10.2012, 14:59 | Сообщение # 8
Quote (vh25623)
пол форума наверное меняло только подскажите связь со сцеплением wink
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 17.10.2012, 15:01
haiggg Меня здесь нет
189 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 22:27 | Сообщение # 9
saniaba, была похожая проблема,дотянул кпп как следует -исчезло, wacko
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!!
не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Боря, shamilageev, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, barkas60, nikola1964, SergSat
