  • Страница 1 из 1
нужна помощь советом форд транзит 1999года
Дата: Среда, 30.05.2012, 10:19 | Сообщение # 1
Сняли коробку вилка на которой стоит выжимной выпадает само произвольно ,выжимной он виксируется на вилке или просто вилка его толкает за счет выступов на корпусе подшибника ? Вилка она и должна с паза от руки выходить? Подскажите заранее благодарен!!!
Дата: Среда, 30.05.2012, 10:29 | Сообщение # 2
Выпадать вилка самопроизвольно недолжна, хотя вынемается от руки.
А выжимной на вилке фиксируется,иначе ево будит постоянно ганять корзина.
На выжимном есть фиксаторы, но они часто обламываются., или залягают.
Дата: Среда, 30.05.2012, 12:21 | Сообщение # 3
если обламались замена выжимного голову ломаю выжимной нормальный как его зафиксировать ,на вилке пружину подогнул сейчас нормально не выпадает заходит от руки но туго ,ка выжимной зафиксировать ?
Добавлено (30.05.2012, 12:21)
выжимной в пласмасовой оправе которая в вилку заходит у нее смещение в одну сторону ,еще один момент когда ставили диск сцепления его на оборот не поставишь? не запомнили как стоял при спешке как он должен стоять выпуклой стороной к коробке или к моховику двигателя ?
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, SoniK182, Tema0900, Musha, nuanege
