Проблема при трогании с места
Дата: Пятница, 08.06.2012, 20:23 | Сообщение # 1
Добрый день всем ! У меня такого рода проблема .. Пару дней назад при трогании авто с места и сдавая назад машину начало трясти .. Буквально пару дней до этого менял крестовину кардана (замена была не очень удачной так как я купил крестовину по каталогу 27*74,6 а когда снял старую то она была 74 мм --- такой в магазинах нету .. , я взял новую 74,6 и сточил по немного каждую чашечку. Собрав кардан на место я попробовал проехаться -все нормально... А после того как я проехал 400 км началась тряска??) Может ли быть проблема в кардане ??? Сцепление не смотрел .. Подушки на двигле на первый взгляд целые , подвесные подшипники тоже?? Что может бить???
Дата: Пятница, 08.06.2012, 21:40 | Сообщение # 2
Oleg_I, трусит машину при трогании или на ходу?Если на ходу,то при какой скорости?
zh170671iaa
Дата: Пятница, 08.06.2012, 23:08 | Сообщение # 3
Oleg_I, визуально проконтролируй те узлы, которые ты ремонтировал. если все Ок или типв все ОК, то смотри внутренности сцепления, через правый лючек на кожухе сцепления. скорее всего излом вилки привода, износ самого диска и еще нечто .....
san_san
Дата: Пятница, 08.06.2012, 23:43 | Сообщение # 4
может диск сцепления подошел к концу, особенно если рывки при трогании на горячую, а если газку побольше подлить, нормальноДобавлено (08.06.2012, 23:43) --------------------------------------------- или корзина
Дата: Пятница, 29.06.2012, 09:26 | Сообщение # 5
Доброго дня .. НЕ смог раньше ответить не работал интернет.. Пока проблему не решил. Но теперь заметил что рывками трогаюсь не всегда. Восновном сутра на холодную всё норм . Потом немного поездив начинает потрясывать .. А бывает что целый день ездиш нормально .. Пока грешу на сцыпление .
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 30.06.2012, 06:34 | Сообщение # 6
И умну была такая проблема -? Вылечилась заменой диска сцепления , причем подшипник в колен валу был изношен вхлам...Добавлено (30.06.2012, 06:34) --------------------------------------------- Менялася и диск и корзина кстати...... Да еще - в корзине был также огромный люфт в клепаных соединениях....
Saher
150 постов
Дата: Воскресенье, 01.07.2012, 08:42 | Сообщение # 7
Скорее всего, устали демпферные пружины диска сцепления. Замена диска поможет. Заодно и выжимной поменяй, чтоб два раза не лазить.
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
