Про сцепление вопрос
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Суббота, 09.05.2009, 23:30 | Сообщение # 91
У меня когдато было подобное, заменил сцепление - результов нет. В итоге оказалось что бил сам маховик, отвёз в Механику, там проточили и проблема исчезла. Желаю успехов.
fordtransit1.ru
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 01:24 | Сообщение # 92
Как вариант может быть разбит подшибник (маленький 202 вроде. который стоит в маховике в коленвале и в который вставляется первичный вал---вроде правильно написал)я себе при последней разборке 2штуки воткнул.Как его доставать Славик писал где в теме про сцепление,если не найдешь напиши раскажу.
А ездить ездить тока не приятно нехера да и сдоровья крестовинам такое дерганье думаю не добавляет.
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 01:37 | Сообщение # 93
Quote (MURZIK)
Как его доставать
Отчень просто, Если подшипник с пыльниками, то набивается солидолом по завязку, затем по внутреннему диаметру обоймы подбирается штырь.... резким ударом... по штырю и вуаля... он в руках.... wink
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 09:46 | Сообщение # 94
Quote (MURZIK)
Поставил от турбированого (оно более усиленное) и все стало пучком, посмотрим на сколько этого хватит.
У меня его на год хватило(Luk стоит). Т.е год рывков небыло, потом появились, правда небольшие и не всегда. Пока где то 100тыс. прошло, буду ездить пока снова станет невыносимо ездить. Пока не напрягает.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Pawel Меня здесь нет
15 постов
Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 09:57 | Сообщение # 95
Я так понимаю что сцепление мне придется менять? А оно разве не каким оброзом не регулируется?
FORD TRANSIT 1999г.в. 2.5 дизель
Миха-гуд Меня здесь нет
119 постов
Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 10:12 | Сообщение # 96
Pawel, для начала определись на каких примерно оборотах тряска пропадает, может ну его нафиг? Подождёт. Я так понял, что машина, как капризная женщина, у нового владельца всегда начинает (капризничать) сыпаться, но если найти к ней подход, то возможно и проблем никогда с ней не будет, так что мой совет, с начала обуздай старушку, а потом проблемы сам начнёшь читать. А то ЩАС поменяешь сцепление, а потом окажется, что просто "болт кто-то забыл закрутить" где-нибудь surprised
Ford Transit 190EF 2.5 TD Lucas EPIC(...мать)
15 постов
Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 10:24 | Сообщение # 97
У меня просто характер такой что когда машина не в порядке меня прямо колбасить начинает. А по поводу капоризов я с табой полностью согласен с ней я ещё на вы потому что это первый форд транзит в моей жизни.
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 11:01 | Сообщение # 98
Менять его не обязательно так с ходу,если магазин недалеко и есть свободное время, то как вариант сними сцепление и посмотри на его состояние.Если все в норме так подшибник махни, но скорее всего что-то будет не совсем в ажуре.А так снимешь посмотришь и будет ясно что к чему.
15 постов
Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 12:20 | Сообщение # 99
Спасибо за совет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 14:09 | Сообщение # 100
Quote (Pawel)
Если рывки связаны со сцеплением, то обычно это диск или корзина пошли винтом(как правило на холодную норма, при нагреве начинет колбасить). Я когда свое снял, на глаз и линейку было ровное, износ минимальный после 130тыс моего пробега. Сколько оно пробежало до меня, остается догадываться. Еще здесь вроде бы упоминалось заедание диска на шлицах первичного вала. Попробуй ВэДэшкой брызнуть. И смотри подушки дрыгателя и КПП!
