Про сцепление вопрос
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Среда, 13.08.2008, 23:42 | Сообщение # 41
Quote (eie69)
Никогда не видел демпфера на маховике!От него может быть?
Да ты прав ! На данных моделях маховик из двух частей что способствует более сбалансированной работе сцепления так что врятли "расколбас" из за него.
Кен
eie69 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 14.08.2008, 09:41 | Сообщение # 42
Выжимной,децл,шуршит,привод-гидравлика,остается на лепестки только грешить,вобщем решил собрать с новым диском и корзиной и пусть работает до "лучших времен".
Ford Transit 2000г.в. VIN:WFOLXXGBFLYG85321
Дата: Четверг, 14.08.2008, 22:00 | Сообщение # 43
Когда собирал машину после ремонта,купил новый выжимной.Весной снял коврики-шуршит.Нажмешь на педальку-затихает.Пробег ерунда-35 тыс км.Я так понял,что это особенность конструкции и успокоился.
Славик,спасибо за подсказку про трещетку от Сиеры.Давно хотел поставить этот вопрос.
Дата: Суббота, 16.08.2008, 23:46 | Сообщение # 44
Люди добрые, подскажите возможную неисправность, при легком нажатии на педаль сцепления (1-2 см) появляется свист ,выжимной поменял а свист остался sad
Жду дельных советов, предположений.
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Понедельник, 18.08.2008, 09:06 | Сообщение # 45
Надо менять сцепление, но пока не решил на сервисе или самому. Не подскажите, какие необходимы ключи для снятия КПП и замены сцепления?
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Понедельник, 18.08.2008, 12:12 | Сообщение # 46
Ключи простые(звезд или 6 гранников нет,карданные болты только на 16 ,еще вал первичный надо,для центровки,я болванку точил,вечером размеры напишу.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 18.08.2008, 20:47 | Сообщение # 47
Сцепление менял сам,первый раз один,второй вдвоем.Одному немного проблемно коробку снимать и ставить(рук не хватает и здоровья чтоб все это дело держать),а так все реально ничего сложного нету,да и в мануале все нормально написано.На пару поудобнее и посподручнее.Больших проблем в процессе нету(главное все болты пооткручивай и закрутить незабудь) да и хороший набор не помешает(во 2 раз брал 2 набора, удобнее откручивать дальние болты подлинше ключи собираются),ну и полдня времени подготовь. Удачи.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Понедельник, 18.08.2008, 21:07 | Сообщение # 48
Quote (MURZIK)
В смысле есть с кем пообщаться и попить пива ?
Кен
1176 постов
Дата: Понедельник, 18.08.2008, 21:14 | Сообщение # 49
Типа обмыть новое сцепление biggrin Короче-размер болванки-длина 40 мм-диаметр 15 мм,далее также 40мм,с диаметром 23 мм.Блют компа окончательно рассорился с телефонным.Незнаю как их помирить.... wacko
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Понедельник, 18.08.2008, 21:16 | Сообщение # 50
Quote (славик)
Как написано выше .. с помощью пива ! biggrin
Кен
