Quote (zh170671iaa)
Расшифровка по WINу даст ответ
Еще лучше....это еще дальше чем наверняка, потому как что VIN что шильда на подножке Вам скажут то что ДОЛЖНО было быть....но не факт ведь....
Quote (Бендер)
но ведь тысам говоришь скорее всего , а мне надо знать наверняка...
Наверняка только вскрытие скажет если сильно-сильно-очень-очень ну прям пипец как точно-срочно нужно знать ну так и снимите крышку да посмотрите цифери на шестерне....самый точный метод Добавлено (08.08.2012, 17:47)
Quote (Бендер)
если фланец кручу то не всегда совпадают обороты, а если кручу колесо то один оборот колеса равен двум с половиной оборота фланца...
вообщем то приблизительность получается от того что вы делаете всего один оборот колеса....поэтому и получается приблизительно 5...судите сами если фланец сделал бы 3 оборота то это уже получается передаточное 6, а если 2 то передаточное 4, и это при том что все возможные передаточные числа укладываются в этот диапазон....ну какая тут может быть точность....просто 5 наиболее ближе к 5,14 всего-то делов....
Не хотите снимать крышку тогда не поленитесь крутить все таки за фланец, а не за колесо, причем до тех пор пока обороты не станут кратными.....достаточно будет сделать 15-20 оборотов по идее чтоб метки на фланце и колесе совпали следовательно обороты не будут дробными следовательно посчитать будет проще.....а так ну вот как вы на глаз оцените 5,26 оборота например.....
Вообщем смотрите сами....
