Нужен ответ по мосту
Бендер
244 поста
Дата: Вторник, 07.08.2012, 19:20 | Сообщение # 1
Мужики нужен ответ: Как определить мост скоростной или нет не разбирая задней крышки??? Мост на 15 1993 года ... жду помощи....
MIXOH
Дата: Вторник, 07.08.2012, 19:53 | Сообщение # 2
Если шильд нету то только считая обороты кардан/колесо
Бендер
244 поста
Дата: Вторник, 07.08.2012, 20:24 | Сообщение # 3
так сколько оборотов должно быть на скоростном и на тяговом ????
MIXOH
Дата: Вторник, 07.08.2012, 20:42 | Сообщение # 4
высчитай передаточное отношение моста, потом поймешь какой он
Бендер
244 поста
Дата: Вторник, 07.08.2012, 21:03 | Сообщение # 5
один оборот колеса = два с половиной оборота хвостовика , ну и какой это мост тяговый или скоростной???
MIXOH
Дата: Вторник, 07.08.2012, 21:26 | Сообщение # 6
это что-то уж очень приблизительно......нужно точнее..... ориентируйтесь лучше по кратным оборотам..... пометьте рисками (мелом или чем нить) положение колеса и фланца, и крутите за фланец, крутите до тех пор пока колесо не сделает кратное число оборотов, так посчитать будет точнее Но в принципе фактически там только три варианта 4,63 5,14 и 5,83....самый распространенный из них "средний 5,14....ну и судя по вашим данным он и есть..... метода вообщем такая количество оборотов колеса поделили на 2, потом количество оборотов фланца поделили на полученное число, в Вашем "приблизительном варианте арифметика такая 1 / 2 = 0,5 потом 2,5 / 0,5 = 5 что ближе всего к паре 5,14
Бендер
244 поста
Дата: Среда, 08.08.2012, 11:33 | Сообщение # 7
если фланец кручу то не всегда совпадают обороты, а если кручу колесо то один оборот колеса равен двум с половиной оборота фланца... у меня бензиновый двигатель на этом мосте свободно иду 140 но запас ещё приличный, больше не рискую потому что пустой и парусность большая а он у меня коротыш со средей крышей... и мне очень важно узнать категорию моста скоростной он или тяговый ...
scott84
Дата: Среда, 08.08.2012, 12:36 | Сообщение # 8
если идеш 140 значет скоростной
MIXOH
Дата: Среда, 08.08.2012, 14:23 | Сообщение # 9
ну я же сказал...по Вашей арифметике скорее всего стоит самый распространенный 5,14 (средний получается)
Бендер
244 поста
Дата: Среда, 08.08.2012, 17:18 | Сообщение # 10
огромное спасибо за помощь, но ведь тысам говоришь скорее всего , а мне надо знать наверняка...
