  • Страница 1 из 1
Включение передач
Дата: Пятница, 14.09.2012, 21:45 | Сообщение # 1
Привет всем . У меня появилась такая проблема . Бивает что первую передачу не могу включить с первого раза , такое же бивает и с задней передачей .
Бивает что все нормально ... И кстати когда включаю 1 при вижатом сциплении она не включаеться потом виключаю ее и не отпуская сципления сново включаю ее и она свободно включаеться.. Подскажите что может бить проблемой такого включения , на что обратить внимание.
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Пятница, 14.09.2012, 22:39 | Сообщение # 2
тоже интересно, похожая проблема, причем еще и рычать на холодную стала. когда маслеццо в коробке прогрето, вроде нормально....
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
Дата: Пятница, 14.09.2012, 22:42 | Сообщение # 3
замените подшипник на коленвале 202
Дата: Пятница, 14.09.2012, 22:45 | Сообщение # 4
Quote (Oleg_I)
у меня такое было - разборка показала - постепенно выгнуло и сломало вилку привода сцепления.
202 подшипник засох по смазке, в итоге была выработка и был удачно замене
Дата: Суббота, 15.09.2012, 11:14 | Сообщение # 5
ВЫ имете ввиду подшипник вижимной или тот что на коленвале за сальником ??
И кстати с такой проблемой насколько опасно ездить , чем ето черевато?? Насколько срочно нужно приступить к ремонту ???
Сообщение отредактировал Oleg_I - Суббота, 15.09.2012, 14:02
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Суббота, 15.09.2012, 22:45 | Сообщение # 6
Сцепление заодно придётся поменять, подшипник тяжело вытаскивать? На каком пробеге интересно такие симптомы проявляются.... У меня например сейчас 200 000 с чем то там, ну я думаю что по второму кругу а может и смотано....
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Дата: Суббота, 15.09.2012, 23:14 | Сообщение # 7
Quote (Oleg_I)
202 стоит внутри маховика .
скорее всего придется поменять и выжимной - на нем выработка , зазор и не хватает хода для нормальной работы.
Quote (Oleg_I)
будут трудности при включении передач , ударное включение.
потом после запуска не сможеш включить передачу - если в дороге - попросиш толкнуть бус и в движении врубиш первую и доедеш домой.
Quote (Elektronik)
с помощью куска мыла и оправки с диаметром 15 мм
Quote (Elektronik)
вскоре проявится - у тебя грузовая модификация
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Суббота, 15.09.2012, 23:15
contrics Меня здесь нет
80 постов
Дата: Суббота, 29.09.2012, 22:19 | Сообщение # 8
первый форд в жизни,мануала нет,машина 84 года фургон бегимот, как работает кнопка в рычаге кпп.для чего она вообще нужна.прежний хозяин вывел ее на тумблер. и повесил на рычаг.есть у кого мануал у такой модели.2.5D?
Добавлено (29.09.2012, 22:19)
как включить принудительно или как проверить под машиной работоспособность привода ускоряйки,как он работает?это саленоид или что?у меня кроме проводов к задней передаче,еще 6 штук попарно приходят
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Trans025, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, DogPoint, Юра, Вадюха, Ssl, Ко4егар, Edic404, komp88, korsar, Sacura, Basecu, ruslansha, Masik
