  • Страница 1 из 1
Помогите, Фланец заднего моста.
nokia Меня здесь нет
40 постов
Дата: Четверг, 20.09.2012, 20:52 | Сообщение # 1
С какой силой надо затягивать фланец заднего моста, динамометрическим ключом.
Подскажите, заранее спасибо.
ФТ. 98 г.в. 2.5 р 14.
FT, длинный, средний, 1998 г.в., 2.5 краб. ТНВД Бош.
Сообщение отредактировал nokia - Четверг, 20.09.2012, 20:54
Дата: Четверг, 20.09.2012, 21:29 | Сообщение # 2
nokia, если просто нужно подтянуть ослабевшую гайку хвостовика из-под машины,то моментом 5...7 кгм.
Если с заменой распорной втулки-то момент 12...18 кгм.
В этом случае сначала момент небольшой,что-то порядка 5 кгм,потом начинается деформация распорной втулки,момент резко возрастает,у меня ключ на 15 кгм-в зашкал.После начала деформации момент держится на уровне 12...18 кгм.
Для правильной регулировки подшипников хвостовика не столько важен момент затяжки,как момент проворачивания хвостовика после затяжки.
Подробнее-здесь. http://avtorial.ru/GAZ/GAZel-37.html
Еще подробнее-здесь. http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/zadn_mst/rzm.htm
Я делал по этой инструкции и давал ссыль на нее другим-все довольны.
40 постов
Дата: Четверг, 20.09.2012, 22:16 | Сообщение # 3
Quote (черный_чак)
огромное вам спасибо...
Дата: Четверг, 20.09.2012, 23:03 | Сообщение # 4
Quote (nokia)
Не за что.
Успехов!
  • Страница 1 из 1
