Вибрация в кардане
Transiter1488
175 постов
Дата: Суббота, 06.10.2012, 18:16 | Сообщение # 11
Quote (lalo16061966) Да, Сань! Судя по цене-- коллега сначала сказал. что приехал из "бАгАтАй" России, а потом уж задал вопрос: "How Much? ( Is The Fish )". На нашем рынке все продавцы-- психологи, блин... Чето не догоняю, сами же давали номерок этого продавца из Витебска, мол у него можно купить кардан примерно в эту же стоимость. Так что получается что я ему переплатил? Сколько его цена правильная?Добавлено (06.10.2012, 18:16) ---------------------------------------------
Quote (lalo16061966) А если на второй "докрутить" до 40-- то нет вибрации? Если нет, то дело не в кардане (имхо), частота его вращения ведь одинакова, зависит от частоты вращения колеса, а не от включённой передачи. Нужно посмотреть на состояние и крепление подвесного. А что в Витебске, рейку делали?
Да именно так, после 40 нет вибрации. Подвесное смотрю, вроде все нормально, хотя что я в нем понимаю. Что должно быть с ним? Нет, рейку еще не отвез, но отвезу обязательно!
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
Дата: Суббота, 06.10.2012, 19:36 | Сообщение # 12
Quote (Transiter1488) Чето не догоняю, сами же давали номерок этого продавца из Витебска, мол у него можно купить кардан примерно в эту же стоимость. Не-не, я про карданы никаких наводок не давал, т.к. с ними не сталкивался. Даю только те телефоны, которые "испытал на себе"-- как с рейкой, например. Если я что-то забыл-- ткните меня ссылкой. Quote (Transiter1488) Сколько его цена правильная? Для интереса уточню в течении недели. Если цена меньше, то мне будет стыдно за бЕЛАРУСЬ...
zh170671iaa
Дата: Суббота, 06.10.2012, 22:06 | Сообщение # 13
Quote (Transiter1488) Так что получается что я ему переплатил? Сколько его цена правильная?
http://transit-club.com/forum/14-9632-1
500*8,2 это явно не предложенные 2200 за кардан.
Дата: Суббота, 06.10.2012, 22:35 | Сообщение # 14
Transiter1488, проверь резину,диски колесные.глянь на подушку под коробкой передач.можно поддамкратить зад,включить передачу и чтоб кто посмотрел че там делается....
1111
961 пост
Дата: Суббота, 06.10.2012, 23:50 | Сообщение # 15
Transiter1488, Я кордан проверял так брал полоску железную Крепил ее одним концом к лонжерону (лягушкой)А на другой конец приматывал мел Мел должен распологаться в 3-4мм от кордана Далее поднимаем одно колесо и постепенно разгоняем машину до 90 км Остонавливаем врашение и смотрим оставил ли мел след на кордане Если оставил то кардан на болансировку Если нет то дело в другом Главное справоцировать тот момент когда появляется вибрация У меня вибрация была от 80 до 88 км /ч
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 01:46 | Сообщение # 16
1111, интересный подход, через сателлиты 90 км. Лудше уж два поддомкратить, а то заклинит и поедет с места с пробуксовкой Добавлено (07.10.2012, 01:46) --------------------------------------------- Да и при таком случае там 180 км/ч на колесе будет.
Transiter1488
175 постов
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 10:13 | Сообщение # 17
Друг позвонил с бел номера продавцу кардана из витебска, все так и есть, развел "кацапа" на 50 зеленых! -) кардан 450 стоит
Дата: Среда, 17.10.2012, 01:52 | Сообщение # 18
кардан ихмо балансируем сами , снять колёсья , под мост упоры, заводим и на 3 - 4й передачах смотрим с мелком как выше указано дисбаланс , от места мелка на 180 градусов привинчиваем железную пластину (на металлические хомуты) 50 - 80 грамм , проверяем , при уменьшении вибрации вес пластины плавно увеличиваем до отсутствия биения , по окончании подбора веса пластины - её милую привариваем по месту на точки - хомуты снимаем ! 27 лет делаю - полёт нормальный .....
Горыныч
773 поста
Дата: Среда, 17.10.2012, 10:14 | Сообщение # 19
До 40 км вибрация есть, после-нет -- ни хрена это не в балансировке дело. Скорее в крестовинах либо вообще не в кардане (подвесные, подушки, сцепление)
