Вибрация в кардане
Transiter1488
175 постов
Дата: Пятница, 05.10.2012, 12:24 | Сообщение # 1
Доброго дня, мало что понимал в задней ходовой части транзитов когда покупал машину. Но так случилось что вырвало кардан и купил новый турецкий за 500$ в витебске, все вроде бы ничего, менял сам, сделал как сказал продавец, поставили кардан, прокатили машину два метра вперед, два назад и зажали подвесные. Но вот испытываю не приятную вибрацию которой до этого не было, если на второй передаче даешь маловато газу (не докручиваешь до 40 км), то идет вибрация, даешь больше 40 - все нормально. Понятно что можно так и ездить, но все же можно было бы и разобраться в причине. Кто знает по карданам? на длинную базу с двумя подвесными
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
Сообщение отредактировал Transiter1488 - Пятница, 05.10.2012, 12:25
эдвард944
1278 постов
Дата: Пятница, 05.10.2012, 12:46 | Сообщение # 2
Грузики на одной стороне и вилки в одной плоскости?
Дата: Пятница, 05.10.2012, 13:19 | Сообщение # 3
что-то первый раз слышу про 2метра туды 2обратно-хотя может быть в этом и есть резон.огромное значение тогда имеет с какой силой прикручены подвесные.сильно-можно и не кататься слабо-остановился и они вернулись на свои места.может ошибаюсь.
Transiter1488
175 постов
Дата: Пятница, 05.10.2012, 13:55 | Сообщение # 4
Quote (эдвард944) Грузики на одной стороне и вилки в одной плоскости? Похоже что нет, там были стрелочки , вот их только и совместили друг к другу.
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Пятница, 05.10.2012, 14:36 | Сообщение # 5
Quote (Transiter1488) купил новый турецкий за 500$ в витебске, 500???Со стразами что ли? Убейте меня лопатой,но думаю-дело не в кардане...
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Transiter1488
175 постов
Дата: Суббота, 06.10.2012, 08:35 | Сообщение # 6
Quote (alexbeloglazov) 500???Со стразами что ли? Убейте меня лопатой,но думаю-дело не в кардане... Нет, почему? Где дешевле?? А в чем дело тогда?
Сообщение отредактировал Transiter1488 - Суббота, 06.10.2012, 08:35
DidPornas
695 постов
Дата: Суббота, 06.10.2012, 08:38 | Сообщение # 7
Transiter1488, попробуй на шлицевом на 180 развернуть
Дата: Суббота, 06.10.2012, 14:55 | Сообщение # 8
Quote (Transiter1488) если на второй передаче даешь маловато газу (не докручиваешь до 40 км А если на второй "докрутить" до 40-- то нет вибрации? Если нет, то дело не в кардане (имхо), частота его вращения ведь одинакова, зависит от частоты вращения колеса, а не от включённой передачи. Нужно посмотреть на состояние и крепление подвесного. А что в Витебске, рейку делали?
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Суббота, 06.10.2012, 14:59
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Суббота, 06.10.2012, 15:13 | Сообщение # 9
Quote (Transiter1488) А в чем дело тогда? сделай баллансировку колес сначала... у меня было из за подогнутого колесного диска.ну и как вар.подвесные глянь.
Дата: Суббота, 06.10.2012, 15:20 | Сообщение # 10
Quote (alexbeloglazov) 500???Со стразами что ли? Да, Сань! Судя по цене-- коллега сначала сказал. что приехал из "бАгАтАй" России, а потом уж задал вопрос: "How Much? ( Is The Fish )". На нашем рынке все продавцы-- психологи, блин...
