на не завёдённой передачи включаются-на заведённой нет
serzh19071980
3 поста
Дата: Вторник, 09.10.2012, 23:42 | Сообщение # 1
здраствуйте,,, подскажите советом что может быть!!! ехал стал на перекрёстке начал трогатся услышал сильный удар машина перестала двигатся ,,,на не завёдённой передачи включаются-на заведённой почти не возможно включить,, идёт хруст,,, если всё же вбил любую -- сцепление отпускаеш машина стоит только слышен стук к кардене и он немного дёргается туда сюда... заранее всем спасибо!!!
форд транзит 1991 год 2.5 дизель низкий короткий
dimar
1023 поста
Дата: Вторник, 09.10.2012, 23:47 | Сообщение # 2
Quote (serzh19071980) если всё же вбил любую ну у вас и методы... можно было пробовать на заглушенном с включенной передачей заводить, а втыкать на заведенном... коробка нах. мое мнение. если подергивается, значит что то провернуло.
serzh19071980
3 поста
Дата: Вторник, 09.10.2012, 23:50 | Сообщение # 3
ну изначально машина то была заведённой поэтому и знаю,, это потом заглушил и попробывал на заглушеной,, пробывал на заглушеной включать а потом заводить не двигается,, нажимаеш на газ только стук слышен и всё
Сообщение отредактировал serzh19071980 - Вторник, 09.10.2012, 23:53
1111
961 пост
Дата: Среда, 10.10.2012, 00:18 | Сообщение # 4
serzh19071980, А может все таки сцепление ну типа диск развалился Ну должна же быть надежда на лучшее из худшего
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Среда, 10.10.2012, 01:44 | Сообщение # 5
Явно не происходит разъединение коробки и движка, т.е. валы коробки вращаются, передачу не воткнуть. Коробка МТ-75,я так понимаю?Залезь глянь уровень масла в КПП.для начала. А запаха горевшего сцепления не ощущалось?
VOLVO XC 90 2.5T 2009
timon6791
18 постов
Дата: Среда, 10.10.2012, 07:11 | Сообщение # 6
По опыту работы в автосервисе а) Развалился или просто срезало диск сцепления б) Срезало лепестки на корзине сцепления под заклинившим выжимным. По твоему описанию с КПП все должно быть норм... Удачи.
Форд Транзит 2.5D, МТ75, высокий, средний, спарка. Форд Транзит 2.0 OHC газ+бензин, высокий, односкат
serzh19071980
3 поста
Дата: Суббота, 20.10.2012, 23:43 | Сообщение # 7
всем спасибо за ответы,, договорился на выходные с гаражом буду снимать кпп смотреть,,, потом обязательно напишу в чём дело...Добавлено (20.10.2012, 23:43) --------------------------------------------- всем спасибо!!! сегодня разобрал посмотрел развалился диск сцепления...
