  • Страница 1 из 1
Спидометр
Дата: Среда, 17.10.2012, 17:45 | Сообщение # 1
Купил новый тросик спидометра, старый обломался, поставил: 1,2 км проехал показывал нормально после завис на 60 км\ч и через 20 км упал и больше ни каких движений. отсоединил от коробки покрутил пальцами стрелка дергается. в чем проблема может быть?
форд-87 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 07.12.2012, 22:28 | Сообщение # 2
тоже самое.только стрелка заклинила на 40 кмч. а пробег и общий и суточный работают . Спидометр тросовый
форд-транзит 1987г 2л бензин-газ
nemez Меня здесь нет
126 постов
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 10:39 | Сообщение # 3
У меня из-за грязи внутри спидометра-скорость не показывал,пробег считал.
Вычистил,смазал-все гуд!
Ford transit 1994 2.5D 70 сил короткий, низкий.
MB 190D 1985 2.0
magprofi Меня здесь нет
63 поста
Дата: Среда, 29.05.2013, 23:04 | Сообщение # 4
Вот такая шестерня спидометра
Добавлено (29.05.2013, 22:58)
Интернет очень слабый, но фото загрузилось.  Поясняю.  Зимой пока машина не нагреется спидометр выше 20 км не поднимался. Пришла очередь и его посмотреть. Благо шестерня снимается легко, снял её и обнаружил что её метализированый край кривой и в добавок выработка очень большая. И обнаружил что внутри посадочного места тросика забитый квадрат, тоже металлический и тросик заходил внутрь всего на 3мм и край уже раздолбаный и не квадратный. Скорее всего тут тросик и пробуксовывал.  Просверливаю шестерню с обратной стороны до того забитого квадрата. Выбиваю его тонким стальным стержнем, а чтобы масло не выгоняло забиваю в отверстие в качестве заглушки штырёк пластиковый.  Ну? А дальше?  Сальничку привода спидометра тоже конец, его сожрало.  Размер 10х8 ????????  Сначала надо шестерню отреставрировать.  Обзвонил все точки, нашёл самую дешёвую за 150гр вот и решил отреставрировать. Распилил металлическую втулку вдоль тонким диском болгарки. Аккуратно, чтобы не расплавить пластик, хотя он больше похож на текстолит, но плавится.  Попробую скинуть фотки.
Добавлено (29.05.2013, 23:04)
Теперь нужно подобрать трубочку нержавейку.
Прикрепления: 7603855.jpg (141.0 Kb)
FT 2.5D 1992г., Bosh, МТ75, R14, короткий, низкий, пассажирский.
63 поста
Дата: Среда, 29.05.2013, 23:33 | Сообщение # 5
Распиленная втулочка шестерни...
Прикрепления: 1708482.jpg (128.3 Kb)
63 поста
Дата: Среда, 29.05.2013, 23:35 | Сообщение # 6
То-же......
Прикрепления: 4280296.jpg (148.9 Kb)
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Среда, 29.05.2013, 23:50 | Сообщение # 7
внешний 16 х внутренний 7,9 х высота 6 по экзисту 3 бакса аналог, номер форд 6 152 682
 стоит ли возиться с этой шестерней,если ее цена 25 баксов?
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
63 поста
Дата: Четверг, 30.05.2013, 02:34 | Сообщение # 8
Подобрал трубочку нержавейку,  штифт от проворачивания втулочки пришлось сточить (его видно на фото) .Предварительно выровнял саму шестерню, нагрев её техническим феном (ровнял на глаз) Втулку посадил на крокодил, высушил 3 дня, собрался ставить, примерял а сальник слабоват.  Купил за 10гр сальник привода спидометра на Яву, его размер 10х7. Поставил,  вроде всё нормально.  Поехал, а спидометр не работает.  Оказалось тросик короткий,  укоротил кожух троса на 10мм и всё заработало.  Вот такая эпопея.
Добавлено (30.05.2013, 02:34)
Прошу прощения ,  замечание по размеру сальника правильное,  в обоих случаях наружный размер на 16.  Переклинило,  видать пора спать.
2721 пост
Дата: Четверг, 30.05.2013, 02:44 | Сообщение # 9
полезная инфа! но у нас наверно скорее на форда найти можно чем на яву biggrin . тоже сейчас предстоит спидометр оживлять,как только трос привезут который надо
тел +7953-903-6I-2I
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Добрый, 00Жанна00, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, gryn, nikola1964, Musha, Обан, Fordовод, Evgeniy1961
