  • Страница 1 из 1
Снятие КПП на переднеприводном
vald77 Меня здесь нет
12 постов
Дата: Пятница, 19.10.2012, 20:12 | Сообщение # 1
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Насколько я понимаю, внутренний ШРУС должен слазить с вала, который входит в коробку (соединение в районе подвесного подшипника).
Снять коробку мешает полуось со ШРУСами и сам вал, т.к. при оттягивании коробки от двигателя подвесной подшипник упирается в выступ на его кронштейне. Вал из коробки тоже не выходит. Стучал конкретно по внутреннему ШРУСу в сторону колеса, но все соединения сидят мёртво.
Прикипели они или я чего-то неправильно делаю?
Транзит 2001г.в, дизель, 85л.с, низкий, короткий, грузовой.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 19.10.2012, 21:39 | Сообщение # 2
А крепление подвесного открутили. Вообще чтоб снять коробку, надо снимать полуося. Правая сторона, открутить гайку ступице на колесе, открутить гайку с шаровой и выбить ее с кулака, открутить крепление подвесного, вытаскиваете полуось.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
12 постов
Дата: Пятница, 19.10.2012, 21:44 | Сообщение # 3
Всё это проделано, проблема в том, что не вытаскивается...
Сосед автослесарь говорит, что бывает такая хрень, хотя по идее там всё на шлицах и должно выходить легко.
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 19.10.2012, 22:54 | Сообщение # 4
vald77, Значит там чтото ра-вальцевалось. вытащите ее из колеса полуось , снимите подушку с двигателя с правой стороны опустите двигатель и снимайте коробку вместе с полуосью а потом разберетесь что и как. Там не чего сложного нет все просто.
Сообщение отредактировал bys-transit - Пятница, 19.10.2012, 22:55
12 постов
Дата: Суббота, 20.10.2012, 20:07 | Сообщение # 5
bys-transit, как-то не улыбается мне весь движок опускать, в данный момент он зафиксирован домкратом и кирпичами.
Машина на яме, так что всё видно. проблема в том, что кронштейн подвесного подшипника не даёт сдвинуть коробку.
Сам кронштейн открутить нет возможности, т.к. 2 из 4 болтов находятся непосредственно за валом, подойти к ним нет шансов.
Вроде придумал приспособу, завтра буду колдовать. Если получится- напишу.
Добавлено (20.10.2012, 20:07)
Победил я полуось, мучился с 11 до 17 часов.
Загвоздка была в том, что из-за заклинившего подшипника коробки полуось провернулась в его внутренней обойме и на поверхностях образовались заусенцы, которые мешали вытащить полуось.
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 20.10.2012, 20:22 | Сообщение # 6
vald77, Еше один совет, я 2 раза на нем попался, все равно я так понял что коробку будите разбирать, там нет не чего страшного она такая же как и на 8-9 жигулях только больше размером, переделайте вот это http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=247&t=29887&p=1710578#p1710578 а то шплинт этот ломает, палец вылазит, протирает корпус коробки, масло вытекает, и что самое интересное посторонних шумов не слышно, и коробке приходит кердык.
12 постов
Дата: Суббота, 20.10.2012, 20:56 | Сообщение # 7
bys-transit, спасибо за совет, но разбирать буду не сам.
Попробую объяснить коробочных дел мастеру, может сделает, в принципе ничего сложного.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha
