  • Страница 3 из 3
Сцепление не работает!
fender119 Меня здесь нет
221 пост
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 20:21 | Сообщение # 21
Quote (lalo16061966)
Можно проварить и усилить вилку с набалдажником
Я сам сварщик, могу и проварить, но для спокойствия сердца склоняюсь к покупке новой.
Добавлено (12.11.2012, 20:21)
В комплекте должен выжимной входить.
Ну я хотел сказать что они не очень то хотят менять частями (видно в сборе дороже и проще). То есть и с выжимным и со всем остальным.
Ford Transit 80S 1996г. Краб, ТНВД Bosch, 4HB, MT-75, R14,
Кузов заменен на 190L 1991г. длинный, высокий, две сдвижки, задние двери заменены на рольставни - конструктор ЛЕГО...
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 20:29 | Сообщение # 22
Quote (fender119)
Когда коробка скинута-- уже нет разницы (выжимной на вилку ставится).
Ладно. удачи!!! Но про тросик не забудьте перед снятием. А вдруг!?
Но предварительно-- на всякий случай-- от вилки потянуть трос. Вдруг повезёт, и всё ограничится заменой троса!?
221 пост
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 20:56 | Сообщение # 23
Тросик как раз хотел тоже купить, хотя бы на запас. Поставлю новый оригинальный, если смогу купить именно его (а то сейчас стоит без оболочки).
Добавлено (12.11.2012, 20:56)
Всем спасибо за своевременный отзыв. Ситуация прояснилась.
Хороший у вас форум wink
Удачи!
немо Меня здесь нет
9 постов
Дата: Вторник, 20.11.2012, 01:57 | Сообщение # 24
Всем привет!
Подскажите пожалуйста можно ли переделать педаль сцепления с трещеткой на педаль с винтом?
Трещетка просто задолбала!!!
форд транзит 1995год 2,5 дизель
Дата: Вторник, 20.11.2012, 01:59 | Сообщение # 25
немо, можно....и даже наверное нужно, на форуме это все обсуждалось, воспользуйтесь поиском smile
voronets Меня здесь нет
17 постов
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 10:59 | Сообщение # 26
Всем привет! Спасибо всем за участие! Если есть возможность подскажите. Сцепление работает, передачи у меня включаются, жидкость не уходит течей нет ни на главном ни на рабочем слава богу, но....
работа сцепления на конце педали, пробуксовки нет, есть вибрация при нагрузке как на высокой так и на низких скоростях, а еще время от времени при плавном старте какой-то щелчок в конце педали. Вот примерно так. Буду рад любым предположениям и советам, не охота пальцем в небо тыкать, хочу определиться надо ли со сцеплением (само-собой полностью комплект) менять главный или нет.
СПАСИБО, ВСЕМ!!!
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
