  • Страница 1 из 3
Сцепление не работает!
fender119 Меня здесь нет
221 пост
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 19:00 | Сообщение # 1
Всем привет!
Ребята, выручайте.
Вчера ехал как обычно, вдруг при переключении сцепление стало сильно вести, передачи стали переключаться очень плохо, педаль стала "мягкой" и стала опущена ближе к полу. Сцепление какое то время поработало с сильным ведением, в районе педали при выжиме какое то время слышался хруст (или треск - похоже что механизм натяжки намотал на себя трос) после чего педаль поднялась в верхнее положение и уже не выжималась (и не выжимается до сих пор). Доехал до дома без сцепления, благо сломалось километра за два от дома.
Подскажите что может быть при таких симптомах. Грешу что сорвало диск сцепления или он лопнул. Может вилка... может выжимной... Какие есть соображения по этому поводу?
Ford Transit 80S 1996г. Краб, ТНВД Bosch, 4HB, MT-75, R14,
Кузов заменен на 190L 1991г. длинный, высокий, две сдвижки, задние двери заменены на рольставни - конструктор ЛЕГО...
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 19:04 | Сообщение # 2
А корзина не могла отпуститься?
ничего на днях там не делали?
Club Wagon 7.5 1994 продан(
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 19:10 | Сообщение # 3
fender119, у Вас автоматическая регулировка положения педали сцепления, или гайкой х10 ?
Добавлено (12.11.2012, 19:08)
Quote (fender119)
Симптомы погнутой вилки.
Добавлено (12.11.2012, 19:10)
Quote (fender119)
При педали с ручной регулировкой это-- нонсенс (при погнутой вилке)
221 пост
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 19:11 | Сообщение # 4
Quote (Ваня73)
Машина у меня второй месяц, за это время в трансмиссию я не лез вообще. И старый хозяин ничего не говорил про замену или ремонт сцепления.
А насчет могла ли отпуститься корзина - даже не представляю как это возможно и куда ей отпускаться... Или может я вопрос не так понял.
417 постов
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 19:13 | Сообщение # 5
тогда да...
на вилку похоже
221 пост
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 19:15 | Сообщение # 6
Quote (fender119)
Quote (fender119)
Честно сказать про саморегулятор узнал только пару минут назад, и не помню что у меня там (пойду перекурить - посмотрю). Но после провисания педали при выжиме, а точнее при возврате педали, слышался треско-хруст, плюс педаль как бы "натянулась", встала в верхнее положение. А ход у нее вообще пропал.
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 19:19 | Сообщение # 7
Тогда скорее всего педаль с автонатяжением (трещеткой), при прогибе вилки трещетка выбрала слабину троса, а дальше то уже нажимать некуда, вот такой вариант пока мне рисуется
221 пост
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 19:35 | Сообщение # 8
Сходил посмотрел. На педали сектор с зубцами, я так понимаю это трещетка и есть.
Насчет диска - тоже не очень похоже, потому что нет шума, как при сломанном диске.
Еще вот что, все это произошло за считанные минуты. Значит если это вилка - то ее вообще сломало получается?
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 19:41 | Сообщение # 9
Quote (fender119)
верно
Quote (fender119)
да, есть у нее слабое место в точке опоры
bunker2010bujhm Меня здесь нет
183 поста
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 19:45 | Сообщение # 10
fender119, залезь под машину и глянь что с вилкой и в каком состояние сцепление
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Temak, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, Димарик, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
