FORD Transit 4x4 своими руками
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 02:01 | Сообщение # 71
Кстати вопрос любителям полного привода ,у меня принудительно можно включить блокировку деференциала,если начинаю буксовать то она включается автоматом .
Вопрос можно ли на ней ездить если скажем приходится по пару км по льду ?
На какой скорости можно ?
И принцип работы у неё какой ?Я так понимаю что тормозными колодками она раздвигаясь подклинивает второе колесо в пару с первым ?
divide et impera
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 09:59 | Сообщение # 72
Механически нельзя тебя дифференциал повышенного трения, связь между осями через жидкость меняющюю свойства при нагреве езди сколько угодно
Alex80 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Понедельник, 08.03.2010, 22:18 | Сообщение # 73
Вот и в родной заводской вариант Ford Transit Combi 4x4 появился, правда ценник не позубам.
http://www.zr.ru/a/122859/#comments
Прикрепления: 7541234.jpg (276.6 Kb)
Ford Transit 2003г. 2.4D
Сообщение отредактировал Alex80 - Вторник, 09.03.2010, 21:02
outsider Меня здесь нет
518 постов
Дата: Суббота, 15.01.2011, 17:44 | Сообщение # 74
мечта . у меня короткий и низкий кузов. А так хочется как то сделать его по проходимей .
Ford Scorpio 1992 2.0i
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Суббота, 15.01.2011, 18:09 | Сообщение # 75
Коротышку очень легко сделать полноприводной. Для этого надо на шасси от полноприводного Соболя надеть кузов ФТ, двигатель и КПП - ФТ, раздатка и всё остальное Соболёвское...
А вот что делать с длинной базой пока не придумал, а нужен именно длиннобазник 4х4 92-99 года...
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Суббота, 15.01.2011, 19:23 | Сообщение # 76
И что получится по документам Соболь или Форд? Гайцы снимают номера даже за переделку бамперов.
Форд транзит 2003 г. дизель
5315 постов
Дата: Суббота, 15.01.2011, 19:29 | Сообщение # 77
Golubev1-an, Естественно надо все переделки официально зарегестрировать. Например купить полноприводный соболь с ПТСкой, а кузов и двигатель от ФТ привезти из-за границы, а соболёвский кузов потом продать...
1614 постов
Дата: Суббота, 15.01.2011, 19:33 | Сообщение # 78
И зачем тогда всё это городить? Тогда уж и ездить на Соболе. Бывают и 3-х местные варианты с дизелем.
518 постов
Дата: Суббота, 15.01.2011, 22:48 | Сообщение # 79
Quote (transit150)
А где это делают ? surprised
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
Trofimich Меня здесь нет
166 постов
Дата: Вторник, 15.03.2011, 09:48 | Сообщение # 80
Господа, а подскажите, хочу сделать блокировку дифференциала, но, как говорится, "в лоб" ничего подходящего найти не получается... так чтоб с минимальными переделками и в разумные средсва
Форд Транзит, 2008, 2.4 TDCI
____________
С уважением!
CB: "Трофимыч" НЕВА 19D 27.635MHz (Санкт-Петербург);
"Вектор" ПАРК-59 19C 27.185 Mhz (Пермь)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Ssl, vikto8625
