Литьё
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 13:37 | Сообщение # 1081
Цитата v_a ()
они торчат за арки
ничего и не торчат!
http://www.drive2.ru/cars....70
http://www.drive2.ru/cars....9
besnikiy Меня здесь нет
19 постов
Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 13:48 | Сообщение # 1082
да собственно имеются диски http://s020.radikal.ru/i714/1403/eb/10376b066b69.jpg
ет 47
Добавлено (30.03.2014, 13:48)
Andrey_FT98
какая марка стали?Подойдет ли обычная М 3? С чего шпильки ?
Т260 85 кобыл 2004
Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 13:51 | Сообщение # 1083
Цитата Andrey_FT98 ()
ничего и не торчат!
Почти не торчат smile , у меня с широким мостом задние шины изрезало об арки, правда 215 и 225 smile , а сейчас так стоят передние 8Jx17 ET +35, жду ступицы от бегемота и потом буду собирать 8,5J диски))
Норм вылет! чертеж не нарисую, т.к. не силен, но в этой теме в начале есть 5*160 - 112, в нем исправляешь PCD нового диска с 112мм на 120мм и центровочный выступ с 57,1 на 72 или 74мм, смотря какое ЦО в твоем диске и несешь токарю smile
Добавлено (30.03.2014, 13:51)
Подойдет!
898 постов
Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 16:23 | Сообщение # 1084
besnikiy, шпильки брал Нивовские подлиннее.
Да и если будешь использовать мои чертежи не повтори мою ошибку. Я забыл про шляпы болтов держащие тормозной диск , потом сам кустарно сверлил подтаи . Токарь должен сделать проточку на передних проставках.
19 постов
Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 17:30 | Сообщение # 1085
Andrey_FT98, v_a, Ок спасибо
Т260 85 кобыл 2004
898 постов
Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 17:33 | Сообщение # 1086
besnikiy, всегда пожалуйста ! Мне не жалко! biggrin
Дата: Четверг, 10.04.2014, 19:54 | Сообщение # 1087
Продублирую здесь:
продам комплект гаек под литьё (б/у ,но фирменные- не китайчатина)
http://transit-club.com/forum/14-11355-1
Baton Меня здесь нет
16 постов
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 15:45 | Сообщение # 1088
ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОМОГИТЕ ХТО ЧЕМ МОЖЕТ!
Прикалываюсь но помощь нужна для начертания чертежа 5х160 на 5х114.3 можно за отдельную плату!
Ford Transit 1990г. 2.0 маленький коротыш
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 15:57 | Сообщение # 1089
Ты шутишь?  surprised .
Циркуль, транспортир и линейка есть?
1) Рисуешь круг диаметром 220мм.
2) Рисуешь (ЦЕНТР ТОТ ЖЕ !!!) круг диаметром 160мм.
3) Рисуешь (Центр ТОТ ЖЕ) круг диаметром 114.3мм.
4) Рисуешь (ты понял wink ) круг диаметром... сколько там у нас дырка по центру диска? Не помню...
5) Используя транспортир (а центр у тебя уже есть), размечаешь окружности 160 и 114.3мм через каждые 72 градуса.  Только смести их, чтобы будущие отверстия одно над другим не были. Ну например, разметив диаметр 114.3 мм, сместись на 35 градусов, и начни размечать 160мм. Разметил?
6) Там, где разметка пересекает окружность - будет дырка под шпильку или болт.
7) В каждой точке пересечения тем же циркулем рисуем кружок - это будет диаметр шпильки или болта.
8) Указать, каким образом диски будут крепиться.
9) Не забыть, что спереди стоит 6 болтов тормозного барабана: их или сточить, или сделать "выборку" в болванке, либо и то и и другое.
898 постов
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 21:48 | Сообщение # 1090
Baton, погодь  , ща у товарища выжму чертежи в твой размер. biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, alexx_x, Мелкий, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Romario2134, Sergey1985
