Литьё
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Вторник, 06.05.2014, 20:08 | Сообщение # 1101
DrAdam, к сожалению нету.
Gron Меня здесь нет
15 постов
Дата: Среда, 07.05.2014, 12:42 | Сообщение # 1102
Парни подскажите. Можно-ли вместо шпилек на проставках нарезать резьбу и использовать болты?
МАН 8.153. 95г. Форд Транзит. 95г. уже "краб" + Форд Транзит жены!!! 2.4 тди. 03г
Дата: Среда, 07.05.2014, 13:24 | Сообщение # 1103
Можно, но толщину проставки меньше 20мм нежелательно и требования к стали выше. Шпилька надежней.
Gron Меня здесь нет
15 постов
Дата: Среда, 07.05.2014, 13:45 | Сообщение # 1104
Понял спасибо. А какая сталь будет гуд?  Может  проставку если метал не очень закалить в кузне?
Дата: Среда, 07.05.2014, 14:09 | Сообщение # 1105
У меня из обычной мягкой стали неизвестной марки, толщина в районе крепления штатными гайками 10мм, в районе выхода шпилек 13мм, проблем нету, проехал на них 100000км, правда сначала они были 20мм, но постепенно худели smile
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Среда, 07.05.2014, 21:53 | Сообщение # 1106
у меня стоят болты нормально все ходит ,но шпильки нравяться больше , да и поудобней при замене.
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
djonSHUM@her Меня здесь нет
Дата: Суббота, 31.05.2014, 00:20 | Сообщение # 1107
100% удобней
DrAdam Меня здесь нет
403 поста
Дата: Суббота, 31.05.2014, 10:51 | Сообщение # 1108
Может есть кто, кто может сделать чертеж в автокаде? Наши горе мастера без чертежей ничего делать не хотят! Но при этом плачут что денег нет .....
898 постов
Дата: Суббота, 31.05.2014, 12:31 | Сообщение # 1109
Цитата DrAdam ()
Andrey_FT98, А сохраненного в автокаде чертежа такого нету ???
я уже увидел  , поспрошаю.
Добавлено (31.05.2014, 12:31)
Ха! я погляжу у вас та же история с токарями! wink
 ты про какую разболтовку говоришь?
403 поста
Дата: Суббота, 31.05.2014, 14:42 | Сообщение # 1110
5*108*57 или 5*112*57 на этот размер присмотрел себе диски! Через выходные поеду за ними в литву!
