Литьё
хитрыйлис Меня здесь нет
33 поста
Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 20:14 | Сообщение # 101
на самом деле мне знакомый сказал,если груза не возишь,то без каких-либо проблем можно обычную ставить.Мягче будет,соответственно и тише,да и найти не проблема обычную
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 00:32 | Сообщение # 102
У моего товарища Т4, на С-шке ездит, особо грузы не возит и не летает, но гули повылазили уже... Стремает теперь легковую брать.
Хочу 205 70 Р14 ставить. Говорили расход больше станет за счет сопротивления родная все-таки 185-195/80. Какие мысли?
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 06:46 | Сообщение # 103
Quote (XpandeR)
Какие мысли?
Расход увеличится не только за счет сопротивления качению, у 205/70 внешний диаметр меньше на 11мм, чем у 195R14C, но увеличится скорей всего не сильно.
885 постов
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 10:01 | Сообщение # 104
v_a, да вот хз что моя бензинка скажет. Как выдаст + 2 литра...
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 10:29 | Сообщение # 105
Два точно не даст,скорее ты просто не заметиш эту разницу в расходе, уменя стояла 205\70 R14 и грузы тягал ,помемял на 185\80 всё так же и осталось.
885 постов
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 14:48 | Сообщение # 106
goncharov, на дизеле это может меньше заметно.
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 18:03 | Сообщение # 107
Извени, как то упустил ,что у тебя бензин ,Но думаю всё ровно разница будет не большой.
Добавлено (24.05.2010, 18:03)
Кстати гули могли повылазить от разных факторов,стиль вождения по ямам,качество резины и т.д.
sam-od Меня здесь нет
439 постов
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 20:53 | Сообщение # 108
XpandeR, не парься и легковая ходит нормально, ищи с индексом 99 и выше.перед цифрами идет буква , но это индекс скорости. завтра попробую таблицу с ноута закинуть по этим индексам . у меня средний -средний и катаю на легковой нокиан хакка индекс кью99.
CAMPER
885 постов
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 21:12 | Сообщение # 109
sam-od, знаю-знаю, начитан, есть у меня эта таблица. На этот типоразмер идет индекс 95-96, что в принципе на коротышь даже по пасспорту подходит. Но сцуко зерно сомнения расход посеял...
@werewolf@ Меня здесь нет
547 постов
Дата: Вторник, 25.05.2010, 20:37 | Сообщение # 110
новое литье под транзита вышло
не реклама
ZW 604 HB R15*6.5J PCD 5*160
Добавлено (25.05.2010, 20:37)
жаль только разметают их как горячие пирожки sad
йа плакалЪ :D
