Литьё
Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 08:43 | Сообщение # 1311
Ну, знач у тебя практически не ограниченный диапазон выбора параметров дисков.
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 19:23 | Сообщение # 1312
v_a, не у всех в родне есть токарь.
Мне семь лет назад за одну проставку по1т.р. заряжали, а сейчас 1,5 просят.
Плюс покупка дисков, да лучше сразу искать с разболтовкой 5*160
Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 19:46 | Сообщение # 1313
Это понятное дело, что не дешёвая затея, даже если токарь в родне, одних шпилек-гаек почти на 3 рубля набегает.
dmitri71 Меня здесь нет
12 постов
Дата: Понедельник, 19.09.2016, 06:21 | Сообщение # 1314
Возможно! Но в магазинах делали круглые, удивленные глаза когда я им размер называл!!!!! Говорят что даже на заказ не привозят такие...... А через инет магаз-- 32000 за комплект  штамповки...... !? Так лучше один раз сделать и потом иметь возможность выбора дисков, шин .
ford transit 1991г.в , OHC инж 2.0 , грузо-пассажирский,
Дата: Понедельник, 19.09.2016, 10:16 | Сообщение # 1315
Если планируются штампы, то проще на разборке взять 15-16" транзитовские и у токаря из старых торм. барабанов нарезать проставочные шайбы, а если литьё, то тут да, либо Ронал РС, либо переходники и без вариантов!
vladislav197773 Меня здесь нет
63 поста
Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 22:14 | Сообщение # 1316
Подскажите плиз)
На Транзит 98год 14 База   Железяки с Транзита после 2000х годов  подойдут? Радиус 15 или 16
Смотрю в нете б,у продаются)
Вроди бы и разболтовка одинаковая))
Форд Транзит 96г MAXI ПАРУС Грузовой 2,5 ТDI Эпик,Гур,R15
Сообщение отредактировал vladislav197773 - Воскресенье, 09.10.2016, 22:14
Дата: Вторник, 11.10.2016, 08:02 | Сообщение # 1317
Цитата dmitri71 ()
! просматривал через одну,
проставки ставь все 4 . Через одну может не получится. wink Удачи.
63 поста
Дата: Среда, 19.10.2016, 00:09 | Сообщение # 1318
проставки с барабанов??
Добавлено (13.10.2016, 00:47)
это диски у него тоже через проставки стоят77??
ДИСКИ
Добавлено (19.10.2016, 00:09)
Еще раз всем привет)
Обращаюсь к знатоками  к дисками)
Предлагают не дорохо диски R17
 примерял внешне смотрится ничего..пока мой транзит на  покраске  присматриваю литье )
фото дисков и размеры..По буквам так и не понял размер дисков ) Только понятен для меня вылет
Сообщение отредактировал vladislav197773 - Четверг, 13.10.2016, 00:49
Дата: Среда, 19.10.2016, 07:08 | Сообщение # 1319
Как-то, шильды АМГ на Транзите не к месту, да и диски реплика, мягковаты могут оказаться для буса.
С такими параметрами в арки 92-00г не залезут, тем более с проставками, вот на квадратномордого - в самый раз и то, с небольшим шаманством.
Добавлено (19.10.2016, 07:08)
А что не понятно с размером? 17 - диаметр, 8 - ширина диска, всё в дюймах. Сзади может не открыться сдвижка, даже если сделаешь такой переходник - https://www.drive2.ru/l/4160839/
63 поста
Дата: Среда, 19.10.2016, 09:04 | Сообщение # 1320
понятно...
самый оптимальный размер 16 ?
Чтоб и не жестко было и по вылетиу подходило..
У меня не дисков не проставок нет...Ищу пока.
Что посоветуете искать? какой размер ,с каким вылетом ? под какую резину?
Чтоб  остался Транзит не сильно жестким ну и внешне чуть красивее стал
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikola1964, Musha, DogPoint, yafafik893, Edic404, MaxBaranov25, komp88, korsar, dimimor777
