Литьё
mishik
77 постов
Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 19:16 | Сообщение # 141
блин, где бы у меня на родине такие найти?
Ford-Tourneo, 1995, 2.5TD, Lucas-Epic
hmarun86
1375 постов
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 01:26 | Сообщение # 142
Quote (mishik) где бы у меня на родине такие найти? мне кажеться что у тебя в Гродно с этим вобще проблем не должно быть, кардон ведь под боком!!!
Транзит 2.0 мотор 125лошадей, пассажир 2004г скайп;hmarun86 ДЛЯ ВСЕх ХОРОШИМ НЕ БУДЕШь.....
эдвард944
1278 постов
Дата: Четверг, 08.07.2010, 21:13 | Сообщение # 143
Налетайте http://www.1000x1000.ru/vmchk/litie_diski/ford/tranzit.html
@werewolf@
547 постов
Дата: Суббота, 17.07.2010, 19:32 | Сообщение # 144
Quote (@werewolf@) новое литье под транзита вышло не реклама ZW 604 HB R15*6.5J PCD 5*160Добавлено (25.05.2010, 20:37)---------------------------------------------жаль только разметают их как горячие пирожки примерял сегодня на своего транзита 99 г.в. .... в общем ускоглазые тайваньцы забыли заде сделать выштамповку.... диск тупа упирается в болты которые крепят шпильки к тормозному диску растроился....цена у них шоколадная ....всего то 650 гривен за 1 штуку
"Не показал поворот - напомнит Ф-1 , а пересек сплошную - тут уж извини, воздух-земля..." йа плакалЪ :D
v_a
Дата: Суббота, 17.07.2010, 22:21 | Сообщение # 145
Quote (@werewolf@) в общем ускоглазые тайваньцы забыли заде сделать выштамповку.... диск тупа упирается в болты которые крепят шпильки к тормозному диску Болты эти можно заглубить фрезой D=26мм, или заменить на внутренний шестигранник и пройтись фрезой меньшего диаметра.
nycc2008
25 постов
Дата: Среда, 28.07.2010, 23:11 | Сообщение # 146
Можно ли найти диски на транзит 6-ть болтов? или от кокого авто подходят? Зарание спасибо.
Форд транзит 2.5 TD конец 1994 (морда до 1995г.) база 100L (грузопассажирский длинный подвышенный 7+1) R-15 6 болтов. (распошной)
@werewolf@
547 постов
Дата: Четверг, 29.07.2010, 00:15 | Сообщение # 147
nycc2008, помоему не реал, 5 тяжело найти ,а 6 так тем более
nycc2008
25 постов
Дата: Четверг, 29.07.2010, 01:23 | Сообщение # 148
Говорят от Трупера ниссана подходят, мне кажется врядли, а если да то вынос диска будет очень большим.Добавлено (29.07.2010, 01:23) --------------------------------------------- А если их не существует, вариант менять ступицы на 5-ь болтов и ставить литье? по моему накладно и стоит ли оно того
@werewolf@
547 постов
Дата: Четверг, 29.07.2010, 14:49 | Сообщение # 149
nycc2008, читай тему. тут мног оспособов. самый реальный как по мне - вариант англичан.... диски можно взять либо Соболевкие либо нивовские
v_a
Дата: Четверг, 29.07.2010, 17:46 | Сообщение # 150
Надо смотреть, какой минимальной толщины получится проставка и потом принимать решение по выбору дисков. Или, если денег не жалко, ставить ступицы на 5 шпилек и искать родные диски.
