Литьё
vladya
1039 постов
Дата: Четверг, 02.09.2010, 15:28 | Сообщение # 181
Очень интересно! Сколько будут стоить? Давай поговорим в личке!
Ford Tranzit 1994 2,5D
18 постов
Дата: Четверг, 02.09.2010, 20:25 | Сообщение # 182
hmarun86, сколько хотите за литьё
FT-100s 1998 2.5DI 76p.s
Vlad73
Дата: Четверг, 02.09.2010, 20:40 | Сообщение # 183
Вчера в Черновцах на рынке видел...продавец показал -у него транзит...в продаже--450 долл на 15"Добавлено (02.09.2010, 20:40) --------------------------------------------- мне больше нравятся открытые....чтоб суппорта было видно...
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
@werewolf@
547 постов
Дата: Четверг, 02.09.2010, 21:38 | Сообщение # 184
Был сегодня опять в Шин-шине. померяли на заднее колесо. становится отлично. завтра попробую подобрать другие болты к ступице, а там дело за малым. купить диски, купить резину, поставить :))) Добавлено (02.09.2010, 21:38) --------------------------------------------- вот нуб, а фотку забыл же
"Не показал поворот - напомнит Ф-1 , а пересек сплошную - тут уж извини, воздух-земля..." йа плакалЪ :D
Сообщение отредактировал @werewolf@ - Четверг, 02.09.2010, 21:40
Дата: Вторник, 07.09.2010, 12:56 | Сообщение # 185
@werewolf@, а чего покупать резину? они на 15" чтоли? и менять шпильки - не слишком большой гемор? заводские ведь как-то становятся или там спец.шпильки с завода?
XpandeR
885 постов
Дата: Четверг, 23.09.2010, 19:00 | Сообщение # 186
Ребята, на зиму хочу купить пару железяк на заднюю ось. У меня диски сплошные, без дырок, на разборке видел диски, но с дырками, они одинаковые по вылету и т.д, можно брать? ЗЫ. Диски "14.
ov1
847 постов
Дата: Четверг, 23.09.2010, 20:06 | Сообщение # 187
Quote (XpandeR) Ребята, на зиму хочу купить пару железяк на заднюю ось. У меня диски сплошные, без дырок, на разборке видел диски, но с дырками, они одинаковые по вылету и т.д, можно брать? можно брать!!! они одинаковые! у меня 3 без дырок и один с дырками!! не очень красиво звучит..
TRANSIT 100, краб, пассажир, короткий, низкий... [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/6797BX5.png[/img][/url]
@werewolf@
547 постов
Дата: Четверг, 23.09.2010, 20:14 | Сообщение # 188
Киевлянин, диски 15", шпильки менять не надо, я говорил о болтах крепящих ступицу с торм. диском. итог: без фрезировки не обойтись, либо болты углубить в ступицу, либо переходную шайбу делать
v_a
Дата: Четверг, 23.09.2010, 21:00 | Сообщение # 189
Quote (@werewolf@) без фрезировки не обойтись, либо болты углубить в ступицу, либо переходную шайбу делать Болты без проблем углубляются фрезой d=26mm, самое сложное в этой процедуре - снять ступицы и отвезти фрезеровщику
@werewolf@
547 постов
Дата: Четверг, 23.09.2010, 21:31 | Сообщение # 190
v_a, вот поэтому и завис
