Литьё
VAVAN Меня здесь нет
301 пост
Дата: Суббота, 23.04.2011, 01:17 | Сообщение # 331
v_a, Там какоето покрытие типа лак не лак,так оно местами облазит литьё всё равно есть литьё,я себе тоже хочу диски прикупить 16.Но вариантов 0. Думаю 15 да и резена225/75/15 чем 205/75/16 гараздо дешевле.
Дата: Суббота, 23.04.2011, 02:48 | Сообщение # 332
У меня спереди колесо на 1см в глубь арки заходит, это при ЕТ48, у тебя ет на 8мм меньше и плюс проставку если, то и выходит 2см за арку. Нашел 2 торм диска от ауди, обрежу рабочую часть и получится проставочка 8мм на перед, колесо почти вровень с аркой станет.
Сзади не так как родные, но один хрен, глубоко сидят, скоро поеду за широким чулком с 98г торнео, должно исправить ситуацию smile
Добавлено (23.04.2011, 02:48)
VAVAN, есть Allesio top в магазинах и инет магазинах, 16" 6.5j около 600-700$ стоят.
Сообщение отредактировал v_a - Суббота, 23.04.2011, 02:57
301 пост
Дата: Суббота, 23.04.2011, 22:31 | Сообщение # 333
Quote (v_a)
А если у меня 5.5j то можно ставить 6.5j (какая у них разница)
Дата: Суббота, 23.04.2011, 22:50 | Сообщение # 334
J - размерность ширины диска. 6,5j становятся без проблем.
301 пост
Дата: Суббота, 23.04.2011, 23:05 | Сообщение # 335
А я в нете глянул 5.5j там только один вариант можно сказать без. Я думаю в польше Б\У глянуть там вариантов побольше.А 6.5j и смотрется лудше бутет.
Дата: Суббота, 23.04.2011, 23:19 | Сообщение # 336
Самое то - это 225 резина на диске 8j, но на транзит таких нет, поэтому и 6,5 нормально будет.
301 пост
Дата: Суббота, 23.04.2011, 23:32 | Сообщение # 337
Quote (v_a)
Спасибо за информацию уже шанс с выбором побольше.
Сообщение отредактировал VAVAN - Суббота, 23.04.2011, 23:33
djonSHUM@her Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 25.04.2011, 08:50 | Сообщение # 338
v_a, я нашёл длинные шпильки от транзита,правда только три, беда у нас с ними!! biggrin случаем не знаешь от какого года идут длинные?
проставки отдал в работу,ширину зачертил 22 мм, думаю с +40 7дюймов будет от души smile
на неделе прикуплю б\у ступицы.....а то ЛЕТО не загорами...
Дата: Понедельник, 25.04.2011, 10:00 | Сообщение # 339
От какого года не знаю, спроси в магазине код детали и забей в экзист, может раньше привезут.
Дата: Понедельник, 25.04.2011, 22:54 | Сообщение # 340
Quote (v_a)
они не знают код biggrin :D ребята с экзиста тоже молчком,говорят без кода не можем wacko ,поищу на разборе
Сообщение отредактировал djonSHUM@her - Среда, 27.04.2011, 08:37
