Тюнинг транзита
Vova
Дата: Пятница, 24.10.2008, 08:46 | Сообщение # 131
Бандажный подогреватель топливного фильтра на 100 Вт. Почитать можно здесь: Номакон В продаже есть еще один Российский. Он дешевле. Но в Номаконе есть все провода, реле, предохранитель и кнопка. По деньгам выйдет то же самое. У нас Номакон стоил мне 45$.
славик
1176 постов
Vova
Дата: Суббота, 25.10.2008, 16:52 | Сообщение # 133
славик, жестоко у Вас с топливом. Сегодня поставил все за 3 часа. За 3 минуты при +5^С греет так, что руке уже тепло. Через 5 минут уже жарко. Зимой все станет ясно окончательно. Подвесил на провод от зажигания. Выглятит все так: Кнопку включения и светодиод на панель.
Сообщение отредактировал Sirrega - Суббота, 25.10.2008, 20:41
славик
1176 постов
Дата: Суббота, 25.10.2008, 19:06 | Сообщение # 134
Quote (Vova) Подвесил на провод от зажигания. Через реле?Если напрямую-не боишься за контакты замка?Добавлено (25.10.2008, 19:06) ---------------------------------------------
Quote (Vova) За 3 минуты при +5^С греет так, что руке уже тепло. Через 5 минут уже жарко. На заведенном моторе?И тепло от бандажа,или от фильтра?
Дата: Понедельник, 24.11.2008, 12:03 | Сообщение # 135
Добрый день,коллеги. Видел тут фотки хрустальных фар, и возник вопрос: а как и где их можно преобрести, и сколько вобще такая красота стоит? Кажется мне что у нас в Днепропетровске такие найти трудновато будет. Зараннее спасибо!
Vova
Дата: Понедельник, 24.11.2008, 12:46 | Сообщение # 136
славик, ответ запозднился, но лучше поздно чем никогда. 1. Через реле. Все провода и реле были в наборе. Я только кнопку включения заменил на другую. 2. Нагревается бандаж, а от него и топливный фильтр и топливо. При -5^С примерно 4..5 минут уходит на нагрев на незаведенном двигателе.
san_san
Дата: Понедельник, 24.11.2008, 17:03 | Сообщение # 137
Кто-нибудь колдовал над освещеним салона? (Пассажир). Хочу спереди сделать светодионый фонарь (от китайского фонарика), поставить фонарь посередине, и чтоб свет сзади включался по открытии задней двери.
кен
1317 постов
Дата: Понедельник, 24.11.2008, 19:52 | Сообщение # 138
Quote (san_san) Кто-нибудь колдовал над освещеним салона? (Пассажир). Хочу спереди сделать светодионый фонарь (от китайского фонарика), Сейчас в продаже появились "люстры" светодиодные, так что фантазировать как бы нет смысла, просто подбери по размеру...
Кен
san_san
Дата: Понедельник, 24.11.2008, 20:16 | Сообщение # 139
в смысле становятся на место штатного?
Vova
Дата: Понедельник, 24.11.2008, 23:37 | Сообщение # 140
san_san, их легко запитать от штатного света. Или вообще отдельно.
