Габаритные огни как у америкосов
outsider
518 постов
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 23:11 | Сообщение # 1
скажите , а трудно ли будеть сделать передние габариты как у Америкосов ?
Ford Scorpio 1992 2.0i Ford Transit 89 2.0 GAZ 31029 1994 AZLK 2140
z10n
221 пост
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 23:20 | Сообщение # 2
А чем сабж отличается от стока?
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 23:25 | Сообщение # 3
Quote (z10n) А чем сабж отличается от стока? габаритные огни совмещены с поворотами ( т е горит все оранжевое спереди и по бортам) Quote (outsider) , а трудно ли будеть сделать передние габариты как у Америкосов ? не трудно , нужны диодные развязки. можно сделать мигание бортовых малыхповоротников в противофазе при включении габаритных огней да много чего, только мастера ремонтники не одобряют - нужно извилины напрягать и вникать в суть тюнинга.
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Воскресенье, 21.11.2010, 23:28
outsider
518 постов
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 23:56 | Сообщение # 4
но ведь классно получиться, да ?
MGV
1836 постов
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 23:58 | Сообщение # 5
Quote (zh170671iaa) габаритные огни совмещены с поворотами ( т е горит все оранжевое спереди и по бортам) Quote (outsider) Quote (outsider) но ведь классно получиться, да ? Ну и как повороты тогда работать будут?
outsider
518 постов
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 00:07 | Сообщение # 6
Еще очень хочется поставить указатель поворота боковой ( что на крыле) побольше !!! Что нибудь типа вот этого .. Но там лампочка другая стоит , более мощнее . Как и что сделать ? Добавлено (22.11.2010, 00:07) ---------------------------------------------
Quote (MGV) Ну и как повороты тогда работать будут? Как у Американцев - красиво !!!!
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 00:13 | Сообщение # 7
Quote (MGV) Ну и как повороты тогда работать будут? 2 варианта: - колхозить в поворот 2-х нитевую лампочку 21+5Вт 12В и подключать соответственно , 21 Вт - поворот, 5Вт - габарит. - ставить диодную развязку ( два диода ) габарит ---------|резистор|---------|>|-------+------- лампочка поворотника поворот--------------------------------|>|--------| при габарите лампочка поворота, благодаря падению напряжения на резисторе горит не полным накалом , при повороте - на полный накал.
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Понедельник, 22.11.2010, 00:18
@werewolf@
547 постов
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 00:14 | Сообщение # 8
Quote (outsider) Как у Американцев - красиво !!!! а фотку хоть какую-то можно?
"Не показал поворот - напомнит Ф-1 , а пересек сплошную - тут уж извини, воздух-земля..." йа плакалЪ :D
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 00:19 | Сообщение # 9
Quote (@werewolf@) а фотку хоть какую-то можно? вот попробуем и сделаем сумеречную фотку....
MGV
1836 постов
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 00:25 | Сообщение # 10
zh170671iaa, Не такой вариант не попрет - либо Оранжевые!!! световые огни не являются ходовыми -это информационные ( аварийные). Ходовые -это белого цвета.
