На задок-Дисковые Тормоза!!!
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Вторник, 26.03.2013, 13:13 | Сообщение # 21
Цитата (v_a)
Зад легкий, барабанам там нормально, только лучше образца 91-00 механизм поставить,
та мне сейчас хотя бы ручник сделать, а то скоро год как не работает,тросику по моему вилы))
Дата: Вторник, 26.03.2013, 13:18 | Сообщение # 22
С узким мостом он у меня никогда нормально не работал!
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 26.03.2013, 13:55 | Сообщение # 23
Цитата (strumbylaki)
у меня проблема что машына на высоких скоростях плохо тормозит и колодки перегреваются
ставь хорошие колодки, и показатели несколько изменятся, проверено на горных серпантинах
495 постов
Дата: Вторник, 26.03.2013, 14:05 | Сообщение # 24
та не я думаю с его двигателем нужно что то и с тормозами придумать и переделать)
Дата: Среда, 27.03.2013, 18:51 | Сообщение # 25
заменой колодок необойтись...диски тормозные уже синие...
Добавлено (27.03.2013, 18:51)
помогите розшифровать значение букв и цифр...на табличке редуктора...4G20N4.11:1T34 И 95VB4001 AA
Дата: Среда, 27.03.2013, 18:54 | Сообщение # 26
4.11 редуктор
Тип 34 вроде так 95 года wink
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Среда, 27.03.2013, 19:04 | Сообщение # 27
4,11 это передаточное отношение
Т34 это тип моста
Добавлено (27.03.2013, 18:57)
Кстати, на 14-ю подвеску можно поставить 15-е диски и колодки, ну и скобу суппорта тоже 15-ю, только надо посмотреть встанет ли всё это хозяйство во внутрь 14-го колёсного диска...
Добавлено (27.03.2013, 19:01)
Цитата (v_a)
С 15" подвеской тормоза должны быть однозначно лучше 14х, т.к. диаметры торм дисков и барабанов больше,
Как раз нет! Диаметр диска то больше, НО суппорта одинаковые, а значит давят слабее, плюс вся ступица с колесом почти в 2 раза тяжелее, а это значит, что её и остановить трудней...
Добавлено (27.03.2013, 19:04)
Цитата (v_a)
установить скорповский гидроблок, а то уже 2 года лежит на полке
"скорповский гидроблок" это я так понимаю горшок вакумника + ГТЦ... И чем-же они принципиально отличаются от транзитовского????
Кстати, а у последних Скорпов (95-98 год) задние тормоза дисковые или барабанные???
Сообщение отредактировал transit150 - Среда, 27.03.2013, 18:57
511 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 27.03.2013, 19:20 | Сообщение # 28
синие - не значит, что убитые, проверить на сколько глубоко перегрелся, а следовательно - отпустился металл
наждачкой шлифануть и глубже цвета побежалости обычно не наблюдаются
Дата: Среда, 27.03.2013, 19:30 | Сообщение # 29
В этом тоже правда есть, суппорт стоит на 0.5" дальше от оси и давит никак не слабее, а точно также, но ступица огромна...
На 15" тормоза 14й диск не оденется!
Нету вакуумника, приблуда работает от электричества, давит чтото около 200атм.
http://www.drive2.ru/cars....st
5316 постов
Дата: Среда, 27.03.2013, 20:00 | Сообщение # 30
Не факт, надо смотреть... у 15-х тормозов суппорт смещён от центра оси колеса всего на 8мм дальше, чем у 14-х тормозов...
