Бампер
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Вторник, 13.07.2010, 23:53 | Сообщение # 61
реально постарался!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
filosof15 Меня здесь нет
222 поста
Дата: Среда, 14.07.2010, 01:34 | Сообщение # 62
дякую, Друзi!!! smile
РЕНОПЕЛЬ МОВАСТЕР "04. L2H2, 2,5dci.
ТАВРИЯ "05 1,3Li
VOLVO 440 "93. 2.0і
0972992039, 0956170265 Юра
outsider Меня здесь нет
518 постов
Дата: Среда, 21.07.2010, 22:15 | Сообщение # 63
Братцы . А можно ли бампер поставить на машину 89-90 года с 93-94 года . Может кто уже делал , есть фоты ?
Ford Scorpio 1992 2.0i
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Четверг, 22.07.2010, 09:01 | Сообщение # 64
поставить то можно, но крепление надо будет переваривать. И желательно крылья поменять, с 91г крылья пошире пошли и бампер тоже идет на расширение. Я когда то же подумывал воткнуть от 94г., в итоге издевнулся по другому и поставил от 2000г.
518 постов
Дата: Пятница, 23.07.2010, 19:49 | Сообщение # 65
а сильно переделывали , можно посмотреть фото ?
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Среда, 28.07.2010, 15:52 | Сообщение # 66
фото как это выглядит на предыдущей странице, буржуйский вариант....
а небольшой отчет наверное выложу в теме по модернизации морды
nycc2008 Меня здесь нет
25 постов
Дата: Четверг, 29.07.2010, 01:15 | Сообщение # 67
Подходит ли передний бампер от транзита 00г. на транзит 94г. и нужно ли что то менянь в креплении? и как это будет выглядеть, стоит ли пробовать, будет ли 100%-ый успех,вид и качество? Спасибо.
Форд транзит 2.5 TD конец 1994 (морда до 1995г.) база 100L (грузопассажирский длинный подвышенный 7+1) R-15 6 болтов. (распошной)
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Четверг, 29.07.2010, 10:29 | Сообщение # 68
Quote (nycc2008)
при желании, фото на предыдущей станице..........
Quote (nycc2008)
я варил новый каркас из профильной трубы, фото выложу но чуть позже на рабочий комп не сливаются, а дома вечно не до этого.....
Quote (nycc2008)
вид и качество?
видуха не плохая но совет другим задирайте бампер выше.....
это можно сделать двумя путями, или гнуть и резать крылья или подрезать верхние углы бампера
P.S.
на выходных постараюсь выложить отчет
25 постов
Дата: Четверг, 29.07.2010, 20:24 | Сообщение # 69
lexa, Оттрезать и подогнунуть не проблема, авто полностью разобрано (ведутся сварные работы). хотелось бы увидеть более детальные фотки (что именно, как,где?) чтоб примерно представлятьть обьем работы. Спасибо
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Понедельник, 02.08.2010, 00:04 | Сообщение # 70
вот так и смотрится,
все подробности будут в этой ветке
Прикрепления: 9154633.jpg (69.3 Kb)
