Тюнинг панели приборов модели до 95г.
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 22:32 | Сообщение # 151
Для часов достаточно просто поменять штатную лампочку на светодиодную не разбирая самих часов, поменять можно без снятия часов, через карман над бардачком. Себе менял год назад, пока полет нормальный.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 22:53 | Сообщение # 152
 Благодарю за быстрый ответ! А фото можно? Какая яркость света? Лучше стало? Я такую тогда поставлю и в подсветку печки, там вообще то тлела, то потухла уже...
318 постов
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 23:13 | Сообщение # 153
Ставил такую. Светит замечательно, стрелки белый, чифры ярко зеленые.
1635 постов
Дата: Вторник, 06.08.2013, 13:15 | Сообщение # 154
Цитата (Myrchik)
Ставил такую
что то ничего не нашлось...  sad  можно повторить?
ShiphT Меня здесь нет
162 поста
Дата: Вторник, 06.08.2013, 16:58 | Сообщение # 155
[quote=stas_barabass]что то ничего не нашлось...   можно повторить? [/quote]
Там должна быть ссылка на поиск картинки - http://automayak.com/files/newss/foto1_208_small.jpg
пришлось лезть в исходный код чтоб вытащить )))
По паспорту - 87, по морде 95-00, Мост от Соболя, радиатор с Жигулей....
1635 постов
Дата: Вторник, 06.08.2013, 20:18 | Сообщение # 156
спасибо большое.
WhiteMask Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 16:10 | Сообщение # 157
Вот что получилось у меня. На табло напряжение и температура,  а цифры 50 показывают литраж топлива в баке.
Прикрепления: 4787798.jpg (159.2 Kb)
FORD Transit 100L, 1993, 2.5D. BLACK EDITION
dak77 Меня здесь нет
12 постов
Дата: Пятница, 20.09.2013, 18:27 | Сообщение # 158
добрый вечер господа -) недавно прикупил себе данный авто по правде сказать раньше уже являлся пилотом подобного агрегата и поскокав 1по различным моделям решил вернуться к старому доброму транзиту у меня модель до 91 года с квадратными фарами и старой панелью приборы мягко сказать ни в куда -) посмотрел картинки оч понравилось у меня идея сделать ярко желтого автобуса с черной отделкой и над приборкой тож хочу пофантазировать вариант который я тут нашел шикарный но беда из всех ссылок файл содержится только в приборка 01 остальные ссылки пустые господа не сочтите за труд продублируйте ссылки или на мыло dak666@mail.ru буду благодарен оч хочется чего то необычного
ford transit 91 г.в. 2.5D подвышенный короткий пассажир пока белый но будет ярко желтый с черной отделкой
sannav Меня здесь нет
18 постов
Дата: Среда, 27.11.2013, 19:55 | Сообщение # 159
Помогите! Транзит 95 г мех. спидометр, без тахометра, от панели с колодки(малой) идет фиолетовый провод и он болтается, при этом не показывает уровень топлива. возможно из-за него. куда он подключается? при подачи на него 12в стрелка топлива быстро падает вниз до упора. что делать?
Transit, 95, 2.5d, низкий, короткий, тнвд Bosh, WFOLXXGBVLSY68845
Дата: Суббота, 08.03.2014, 02:00 | Сообщение # 160
Цитата Yakubovsky ()
Вот 3 файлика спидометр, часы и топливо-температура. Все сделано под размер, обрезать по наруже черной линии и по месту подправить. Нарисовано в CorelDRAW Graphics Suite X5. Приборка 01.cdr Приборка 02.cdr Приборка 03.cdr
можешь скинуть заготовки на мыло  snejok_44@mail.ru заранее спасибо)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик
