Пневмоподвеска своими руками
Дата: Четверг, 02.06.2011, 19:53 | Сообщение # 151
Дымок, еще бы трубки прикрепить к кузову, а то от вибрации повырывает их ...
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Четверг, 02.06.2011, 20:46 | Сообщение # 152
Дымок, жёстче или мягче? smile
Насколько я понимаю, пневматику ставят для стабилизации подвески в зависимости от нагрузки.
Просто в моём жесткость зависит от давления в шинах, а на порожняке ваааще ни от чего не зависит biggrin
блог
Дата: Четверг, 02.06.2011, 22:42 | Сообщение # 153
Quote (Yavpator)
скорее всего для регулировки уровня "пола" - удобство при загрузке-разгрузке.
на форуме был вариант - подарили бус для людей с ограниченными возможностями , так там с завода стоит пневмо.
мягче подвеска на пневмо, мягче - не так "гупают" рессоры на ямах. biggrin
Дата: Пятница, 03.06.2011, 18:07 | Сообщение # 154
всім привіт. smile
-- Дымок, - вы просто молодец. но.... я так и не понял,- если авто сугубо домашнее, и раз в месяц перевезти какой-то груз, то нафиг стоко гемору, да поменяли бы свои рессоры на такие как у меня, и у многих, трёхлистовые и,- всё..... но раз сделал значит так будет......перед тем как делать надо было нырнуть под любой европрицеп и посмотреть как там......трубки надо было ставить пластиковые, на быстросьёмных защёлках-соединителях..........на пневмо подвеску желательно амортизаторы двухсторонние, хотя если остались рессоры то на пустом, хватит и родных, но на груженую машинку надо посильней аморты,- обязательно !! можно улететь з дороги, машина на подушках раскачивается быстрей, на наших, дорогах по этому, и ставят на пневмо, аморты двусторонние........но до 1.5т, и не более 60 км/ч,- можно дышать свободно......
-- но что бы действительно ощутить, и понять в чём разница между рессорой и подушкой,- снимите задние серьги с ресор (мост никуда не денится), и пару деньков покатайтесь так.....
щасливо. smile
Дата: Пятница, 03.06.2011, 18:22 | Сообщение # 155
ярос_лав, в корне с вами во всем не согласен tongue
Дата: Пятница, 03.06.2011, 18:37 | Сообщение # 156
всім привіт. smile
zh170671iaa, -- нууу, - у каждого свой корень,- по этому и мысли ,у всех разные............ wink tongue
щасливо. smile
2050 постов
Дата: Пятница, 03.06.2011, 20:54 | Сообщение # 157
На анкгликосовском сайте, когда поставили пневму, с машины убрали рессоры и поставили подвеску рычажную, типа жигулёвской, правда им пришлось врезать в салон стаканы стоек sad , а рессоры убрали smile В общем-то в этом и смысл пневмы: надо - мягко, не надо - жёстко.
блог
Дата: Пятница, 03.06.2011, 22:07 | Сообщение # 158
Quote (Yavpator)
http://fordtransit.org/forum/viewtopic.php?p=335443#p335443
Дата: Суббота, 04.06.2011, 07:55 | Сообщение # 159
всім привіт. smile
Quote (Yavpator)
-- чё-то я не могу понять как на пневмо системе можно сделать авто жёстче . surprised мягкость ещё можно понять, и то если стоит всё как надо и есть система стабилизации высоты пола,- ничего не выйдет...
щасливо. smile
Дата: Суббота, 04.06.2011, 11:36 | Сообщение # 160
Quote (ярос_лав)
нет такой системы . есть стабилизация горизонтального уровня, те при перекос в нагрузке система автоматом выравнивает пол в горизонтальной плоскости.
как может, так и выравнивает. biggrin :D
Quote (ярос_лав)
напомпуйте в скаты 5-ку атмосфер и посмотрите. что такое жесткость...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Valterskott
