Кулибины
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 18:44 | Сообщение # 431
сава33, отлично получилось! А куда и как прикручена есть фото?
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
сава33 Меня здесь нет
637 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 18:58 | Сообщение # 432
На ланжеронах отверстия есть но они продолговатые вот и стянул ремнями чтобы их не разбило,ремни пустил за сайленблоками передними
Добавлено (11.02.2013, 18:58)
У вас появится вопрос почему концы под углом в двух плоскостях.В одной плоскости понятно чтобы параллельно лонжеронам было,а в другой если сделать прямо будет в балку упираться например на лежачих полицейских.Но все равно угол маленький получился надо бампер снимать ,но если у кого шар низко то будет отлично.Если нужно будет кому могу размеры скинуть.Задумка полностью моя ни где ничего не искал!
Прикрепления: 1524567.jpg (87.1 Kb)
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 19:28 | Сообщение # 433
сава33, Двиг снят был при транспортировке?
637 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 19:32 | Сообщение # 434
Нет.Машину купил ,а на ней двиг не работает,все на месте единственное что снял для транспортировки тент и бампер
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 22:13 | Сообщение # 435
сава33, а у меня такой не пошел. sad
Не давал возможность поворачивать буксируемому авто.
Но около 700 км отслужил,когда я Сергея Мозырского  из Пирятина в Мозырь тянул.
При нагоде сделаю прямую трубу с петлями.
637 постов
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 22:19 | Сообщение # 436
А поворачивать так и так не будет давать,мне тоже не давал но потом привык и по барабану))2300 проехал за двое суток
Дата: Вторник, 12.02.2013, 00:03 | Сообщение # 437
сава33, я прикинул,что прямая труба в смысле управляемости автопоезда получше будет.
Только дай Бог знать это чиста теоретически. biggrin
637 постов
Дата: Вторник, 12.02.2013, 00:08 | Сообщение # 438
Чтобы управляемость лучше была,надо рулить в буксируемой машине))С одной трубой при торможении машина может обогнать тебя,а тут толкает все так и безопасней по моему.Колеса же не поворачивают,а едут прямо
Добавлено (12.02.2013, 00:08)
при торможении на повороте
Дата: Вторник, 12.02.2013, 00:13 | Сообщение # 439
В буксируемой машине сидел Сергей Мозырский,рулил и тормозил.
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 12.02.2013, 00:13
637 постов
Дата: Вторник, 12.02.2013, 00:16 | Сообщение # 440
А тут я зацепил и поехал не парясь.У меня теперь две машинки,на всякий пожарный есть сцепка,а то я один раз поломался груженый брат тянул на мягкой так что то не очень прикольно без усилителя тормозов машину с грузом 2,5тонны останавливать)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
