Моя игрушка
Боря
513 постов
Дата: Пятница, 20.07.2012, 23:01 | Сообщение # 1
Купил себе авто (фото потом выложу)-1992г. Дубль кабина R-15.Хочу сделать автомобиль для себя. привести кузовню в порядок(блин -работы много) и паралельно с кузовнёй хочу впиндюрить за задним мостом ещё ленивец на таких же колёсах. кто с таким встречался -нужна помощь - совет,информация, физическое участие Естественно раму буду удлиннять(предположительно под эвакуатор).Но для начала с этим надо разобраться.Какие есть идеи?
Дата: Пятница, 20.07.2012, 23:13 | Сообщение # 2
Боря, на стоянке, где я ставлю машину, сделали эвакуатор из Дукато года 93-го. Поставили ленивца, но только потому, что не спарка. Но там проще-- передний привод. А на спарке-то зачем? Вес выдержит хороший. Вот если бы сам мост подальше назад перенести...
Боря
513 постов
Дата: Пятница, 20.07.2012, 23:28 | Сообщение # 3
Мост у меня не спарка, второй мост хочу действительно для увеличения так сказать грузоподъёмности,и второе-машину хочу стилизовать под грузовик(сначала даже хотел седло от Газели поставить) но функционал перебарывает.
Дата: Суббота, 21.07.2012, 10:31 | Сообщение # 4
Quote (Боря) Мост у меня не спарка Может, тогда проще поставить мост-спарку?
Боря
513 постов
Дата: Суббота, 21.07.2012, 20:34 | Сообщение # 5
проще,но хочется сзади два моста как бы.
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Суббота, 21.07.2012, 20:40 | Сообщение # 6
Quote (Боря) проще,но хочется сзади два моста как бы. Нахрена????Резина лишняя есть?
VOLVO XC 90 2.5T 2009
McSimoff13
543 поста
Дата: Суббота, 21.07.2012, 21:43 | Сообщение # 7
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 15:31 | Сообщение # 8
А с регистрацией проблем не будет? Если раму удлинять???
Форд транзит 2003 г. дизель
transit150
5316 постов
Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 16:10 | Сообщение # 9
Я уже озадачивался этим вопросом, пришёл к выводу, что лучше купить эвакуаторный прицеп, чем ленивец вкорячивать... Ибо фишка в том, что у эвакуатора обязательно должна быть паспортная грузоподъёмность не менее 2-х тонн, но при этом он должен остаться в категории "В", а это условие даже с одной осью невыполнимо!!! Поэтому вижу только один выход - грузопассажирский м/а + эвакуаторный 3-х тонный прицеп...
Боря
513 постов
Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 20:57 | Сообщение # 10
Согласен,тоже поговорил со знающими людьми,отсюда вывод,т.к. купил игрушку - строю седельный тягач!
