Модератор форума: Фелuкс
Цинкование
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 24.03.2017, 14:50 | Сообщение # 11
ЦИНОТАН
Занятно написано: "одноупаковочная антикоррозионная композиция на основе полиуретанового лака и высокодисперсного порошка цинка. Композиция отверждается влагой воздуха. Покрытие анодно по отношению к стали и обеспечивает ее катодную защиту"
По идее частицы цинка при нанесении обволакиваются слое краски и изолируются. Анодно-катодная реакция происходит я как понимаю при непосредственном контакте материалов?
Свежая пескоструйка и сразу же покраска и без всяких чудес дает очень сильную адгезию краски к поверхности. Под качественную окраску и без того советуют пескоструить поверхность.
Горячее цинкование, термодифузионное или гальваника - это я понимаю- там предварительная подготовка поверхности (травление, флюсование), нанесение - заполняются все поры и т.д.
Но нанесение краски с цинком? cry то же самое что и просто краски.
Напрашивается вопрос: "А алюминесодержацая шпаклевка тоже антикоррозийная?"   тот же хрен, только вид с боку
Сообщение отредактировал MadMaks - Пятница, 24.03.2017, 15:02
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Пятница, 07.04.2017, 07:48 | Сообщение # 12
так чем покрасить прицеп?что б на долго?
http://vovan.by/
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Пятница, 07.04.2017, 08:56 | Сообщение # 13
Хамерайтом , тем , шо прямо на ржавчину. Дорого , но эффективно.
У меня оконные решетки на первом этаже в агрессивной среде Московского центра за 17 лет два раза подкрашивались типа для профилактики. Держится краска хорошо.
К изучению https://yandex.ru/search....жавчине
Работяги и кормильцы....
Дата: Пятница, 07.04.2017, 11:51 | Сообщение # 14
Согласен, Хаммерайт весчь, но зараза дорого. Есть по дешевле Альпина (по ржавчине) например, как-то пробовал, нормально так. И еще что-то зарубежное есть. Ленинградская 3в1 не понравилась.
YuriyM Меня здесь нет
37 постов
Дата: Пятница, 07.04.2017, 12:06 | Сообщение # 15
Напишу отзыв по Цинкарю.
Лет 7 назад была девятка у отца - пороги были сплошной ржавчиной покрыты. Прошлись цинкарем (пропитывал губкой) - начала пениться и все....немного ржи ушло, через 2 дня порог блестел как у кота яйца. Потом в течение месяца потемнел и так 2 года без покраски и никакого намека на ржу, правда потом появилась, но 2 года с копейками - защита была!!!
Транзит, 2.5 1997 года низкий, короткий пассажир
Дата: Пятница, 07.04.2017, 12:17 | Сообщение # 16
Как по Цинкарю краска ложилась? кто знает?.
Красил после пескоструйки дно, сначала Альпиной (по ржавчине, 3 в 1) потом железным суриком а после обрабатывал. Вроде пока 3 годе коррозии не видно.
37 постов
Дата: Пятница, 07.04.2017, 12:49 | Сообщение # 17
[quote=MadMaks;440187]Как по Цинкарю краска ложилась? кто знает?[/quote]
Олег, вчера на рынке бакунинском покупал баллон с краской и просил цинкарь, с продавцом рядом стоял маляр, и сказал, что на цинкарь без спец обработки не покрасишь. дали в банке аналог цинкаря (он в виде геля), сказали после обработки протереть тряпкой через пару дней и покрасить. Если без грунта, то на пару мес. должно хватить.
Дата: Пятница, 07.04.2017, 19:18 | Сообщение # 18
Как это без грунта красить???
1133 поста
Дата: Пятница, 07.04.2017, 20:50 | Сообщение # 19
kropa, Видел таджики такой забор красили,один слой.по сварке через неделю ржа прошла.может что ни так сделали?А что дорого то там не ведро надо.литр-два.MadMaks, альпиной лестницу дома красил,вроде нормально.А ещё новосибирская новобытхим 3 в 1 была.Единственный +что при минусовой погоде красить можно.
http://vovan.by/
IL43 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Пятница, 07.04.2017, 20:59 | Сообщение # 20
Может Раптором выкрасить американцы им кузова в пикапах красят,  наши кузова уазиков вроде довольны.
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван, Musha, Zmei99, korsar
