Модератор форума: F-Transit
Пошел вразнос ! Бош 2,5 нетурбо!какие советы дадите дураку
4589 постов
Дата: Вторник, 12.11.2013, 17:43 | Сообщение # 91
Цитата Filatov35 ()
работал минуты 3 ровно спокойно,я уж обрадовался,потом опять 25,в разнос стал уходить
Холодный, всего через три минуты? Лихо.
А если шланг сапуна на место не одевать? Ну чтобы маслянный туман во впускной коллектор не пер, а летел на улицу?
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Вторник, 12.11.2013, 18:28 | Сообщение # 92
Цитата Filatov35 ()
Цитата transit150 ()в районе 50 тыр
да я понимаю,а что делать,отдал бы за 90
 Пока топливную не проверишь не продавай!
Добавлено (12.11.2013, 18:28)
Самопроизвольно увеличивает обороты
  • Переполнен маслом поддон воздухоочистителя.
  • Заела рейка топливного фильтра.
  • Нарушение работы регулятора.
  • Переполнение ТНВД маслом и топливом выше контрольного уровня, а в зимнее время - попадание воды и поломка регулятора.
  • Неправильно был выставлен насос (впрыск был на перекрытии клапанов, долго не заводился, налило топлива в камеру сгорания, а потом завёлся и оно самопроизвольно начало сгорать).
  • Хватанул масла (плохие кольца или забит воздушный фильтр, и двигатель сосёт через вентиляцию картера).
  • Плохие кольца + плохое масло и двигатель набирает оборотов , захватывает масло через кольца. На холостых работает нормально, чуть больше оборотов - уже плохо, сбрасывает обороты; а ещё чуть больше притопить - «ревёт как самолёт», обороты не сбрасывает, не глушится (отсоединяешь + с клапана), глушишь только скоростью или воздухан закрываешь (FolksWagen-Т4).
  • Поломка турбокомпрессора, самопроизвольно увеличивает обороты.  Но ключом глушиться( начальная стадия, в дальнейшем глушиться перестанет. (Isuzu Trooper 2.3)
http://kovsh.com/library/engine/show/pub_id/28#28
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
4589 постов
Дата: Вторник, 12.11.2013, 18:50 | Сообщение # 93
Чего там заело? biggrin
461 пост
Дата: Вторник, 12.11.2013, 18:54 | Сообщение # 94
Фелuкс, да это на т4
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 12.11.2013, 19:14 | Сообщение # 95
Filatov35, Так я не понял, какое заключение сделали мастера.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
transit150 Меня здесь нет
5314 постов
Дата: Вторник, 12.11.2013, 19:19 | Сообщение # 96
bys-transit, Как я понял, никаких мастеров, не было.... Была попытка "самолечения"
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 12.11.2013, 19:36 | Сообщение # 97
transit150, Та он же не пишет ничего а мы за него переживаем, вскрывали клапанную крышку или нет, пробовал ли заводить двигатель с открытой масло заливной пробкой, сливал ли масло с сапуна, может ещё через свечу накала топливо попадает в коллектор тоже будит идти в разнос и может заклинил редукционный клапан и давление шурует
 и что у него за система впрыска, простой, краб, или турбина, мы же на форуме находимся, должен же поделится с одноклубниками по этой причине, раз уже получилось так, так проверить и озвучить причину,   а он чтоб поискать причину, скорей надо разбирать двигатель, надо продавать, пошёл пиво пить.  biggrin
5314 постов
Дата: Вторник, 12.11.2013, 19:45 | Сообщение # 98
bys-transit, Причина, видимо в сумашедшем износе ЦПГ, причём до такой степени, что чрезмерно повысевшееся давление картерных газов, тупо пытается выгнать всё масло из поддона - в маслозалевную горловину! всё-же 700 тыс км пробег, да катались наверняка на каком-нибудь говённом масле, вот и результат!
Filatov35 Меня здесь нет
122 поста
Дата: Вторник, 12.11.2013, 20:49 | Сообщение # 99
длинная и высокая
транзит 1994 2,5 был транзит 2011 выс дл 2,2 есть
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 12.11.2013, 21:05 | Сообщение # 100
Цитата Filatov35 ()
длинная и высокая
 похоже в разнос идет крыша biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
